programowanie alpine
witam mam problem niemam instrukcji a z podobnych modeli nic nie moge wyczytac jak podłanczam wzmacniacz pod suba i włanczam w funkcjach sub ON to cisza na forum tez tego nie moge znalesc wiec pisze czy cos sie jeszcze włanczała wzmacniacz chodził wczesniej przy innym radiu!! czincze mam podłaczone do wyjcia opisanego przy radiu "sub" mam jeszcze wyjscia opisane L i R to zapewne pod wzmacniacze na przod i tył pomocy prosze a zapomnial bym alpine to CDA 9854
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 00:31 przez instal20, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź czy na wzmacniaczu masz dobrze podłączone RCA i czy subw dobre kanały podłączyłeś....Sprawdź czy SUBWOOFER masz przypadkiem nie wyciszony i zobacz na jakim systemie masz ustawione radio....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
powiem tak remote nie podłanczałem bo chciałem tylko na chwile wiec zmostkowałem z plusa zasilania wzmaka do remote wzmaka wiec powinno byc w radiu właczyłem w funkcji suba on i wszystko podgłoszone ledy na wzmacniaczu sie swieciły i tam było ustawione wszystko na polowe wzmacniacz dwukanałowy wiec co do czincz to niemoznabyło sie pomylic suba raczej dobrze podłaczylem mogłem jeszcze zmierzyc napiecie na wyjsciu wzmaka czy cos jest a druga rezcz na czinczach tez powinno byc jakies napiecie ???????? jak dobrze kojarze
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 18:43 przez instal20, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
tu ma kolega instrukcje po angielsku manual cda 9854 choc tu pisze ze wystarczy ustawic ON Suba i ma być. u mnie jest tak samo w CDA -9885
