Nie dziala ogrzewanie tylnej szyby
masuo
Post autor: masuo » ndz gru 28, 2008 11:01
Witam to znowu ja, co prawda z drobnostka ale moze ktos mi poradzi. Wiec nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby. Sprawdzalem juz styki, wyjmowalem przetarlem i nic, wlacznik sie swieci po wcisnieciu czyli chyba dziala? sprawdzalem kable krore ida pod tylna klapa i w sumie jakas dziwna sprawa bo to co bylo delikatnie pekniete zaizolowalem i mam jeszcze jakies 2 kable ktore nie sa polaczone ze soba i moze jeden z nich jest od ogrzewania? dodam ze po drugiej stronie mam tylko 2 kabelki ktore sa wporzadku, ponizej zamieszczam zdjecia no i dzieki z gory za pomoc
Obrazek Obrazek
Marek41
Post autor: Marek41 » ndz gru 28, 2008 11:18
Cześć a sprawdzałeś czy masz napięcie na stykach ogrzewania przy tylnej szybie
a te nie połączone kabelki maja taki przekrój że całkiem możliwe że to od ogrzewania
masuo
Post autor: masuo » ndz gru 28, 2008 11:41
Napiecia nie sprawdzalem bo szczerze mowiac ni emam czym a te kabelki zwlaszcza ten czarny wyglada tak samo jak ten co od stykow przy szybie wychodzi tylko nie wiem czemu sa odlaczone ? i jak sprawdzic te napiecie sa jakies "domowe" sposoby?
wachelo
Post autor: wachelo » ndz gru 28, 2008 11:49
Kup sobie multimetr w Castoramie za 10zł. Nie jest to jakiś super sprzęt, ale do domowego użytku wystarczy, a przyda się pewnie jeszcze nie raz.
masuo
Post autor: masuo » ndz gru 28, 2008 12:01
no to zajade dzis do leroy'a bo castoramy nie ma u nas na glebie i sprawdze czy idzie prad, a moze sprobowac najpierw polaczyc te przewody? nic nie popsuje jak tak zrobie?
vega7777
no turbo no fun
Post autor: vega7777 » ndz gru 28, 2008 12:08
jak coś to możesz zwykłą żarówkę na 12 v na kabelkach przyłożyć i tez będziesz wiedzieć czy działa
Orcio
Post autor: Orcio » ndz gru 28, 2008 12:11
Kup ten miernik i zobacz czy napiecie dochodzi?
Byc moze to przekażnik?
wachelo
Post autor: wachelo » ndz gru 28, 2008 12:17
Żarówką też może sprawdzić, ale miernik zawsze się przyda, a 10zł nie pieniądze.
masuo
Post autor: masuo » ndz gru 28, 2008 12:21
no z zarowka dobry pomysl a jesli nie bedzie sie swiecila to kupic nowy wlacznik czy jakos go da sie nareperowac? za ok godz wybieram sie do galerii to moze cos tam znajde
wachelo
Post autor: wachelo » ndz gru 28, 2008 12:27
Możesz sprawdzić włącznik, czy tam wszystko w porządku, ale to pewnie nie on.
kenji
Post autor: kenji » ndz gru 28, 2008 13:04
U mnie za podgrzewanie szyby odpowiadają dwa czarne przewody. Dość grube. Jeden z prawej, drugi z lewej strony klapy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
