klimatyzacja MK3 1.8 75KM
nowy5
Post autor: nowy5 » ndz gru 28, 2008 11:23
witam jakie mogą byc przyczyny gdy klima włączona wiatraki nie pracuja . dzisiaj rano wstałem wyjechałałem z garazu sprawdzałem czy poziom płynów jest odpowiedni tak jest ok włączyłem klime żeby troche pochodziła i zauważyłem ze wiatrakki nie pracują może ktoś miał taki probłem z klimą pozdro
norek111
Re: klimatyzacja MK3 1.8 75KM
Post autor: norek111 » ndz gru 28, 2008 11:36
nowy5 pisze:witam jakie mogą byc przyczyny gdy klima włączona wiatraki nie pracuja . dzisiaj rano wstałem wyjechałałem z garazu sprawdzałem czy poziom płynów jest odpowiedni tak jest ok włączyłem klime żeby troche pochodziła i zauważyłem ze wiatrakki nie pracują może ktoś miał taki probłem z klimą pozdro
za zimno kolego i klima sama off
trusik84
Post autor: trusik84 » ndz gru 28, 2008 16:33
czesc wiesz ja mialem dzisij to samo i tez mnie to zastanawia tylko ja mam klimatronki zalanczam ogrzewanie wszystko ok a wiatraki nie chodza . pojedzilem godz i wszystko sie zalączylo. tez niewiem czemu tak moze ktos mam pomoze
lece bo chce!!!
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 28, 2008 16:56
klima się nie załączy poniżej 5 stopni i tyle
[ Dodano: 28 Gru 2008 15:58 ]
jeśli nagrzałeś silnik to widocznie czujnik temp zew. klimy załapał większą temperaturę i klima zaskoczyła
trusik84
Post autor: trusik84 » ndz gru 28, 2008 18:09
czesc
mam podobny problem mam jeszcze pytanie do ciebie czy ty masz kilmatronik?? bo ja tak i jeszcze do tego na wyswietlaczu pokazaly sie wszystkie mozliwe opcje ze sa zalaczone a nie byly i wszystko miga... jezdzilem prawiw caly dzie i sie naprawilo. tez niewiem czymu tak sie stalo. przypuszczam ze moglo cos zamarznac!!! moze ktos pomoze!!!
lece bo chce!!!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 28, 2008 18:30
miga to pokazuje usterkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 320 gości
