Temperatura silnika 1.9TD - prośba o pomoc.
miso
Post autor: miso » sob sie 13, 2005 09:19
Mam pytanie związane z nagrzewaniem się silnika w 1.9TD. Golfa kupiłem niedawno i na trasie wskaźnik temperatury nie dochodzi do połowy tylko do 3/4. O czym to może świadczyć? Czy może być popsuty czujnik temp.? A może diesel jest tak dobrze chłodzony? Bardzo proszę o spostrzeżenia użytkowników 1.9TD? Czy zauważyli coś podobnego? Z góry dziękuję za pomoc...
Michał
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » sob sie 13, 2005 10:14
Możliwe, że termostat do końca się nie otwiera. Czy gotuje się w zbiorniczku wyrównawczym? Jeśli nie to może być problem właśnie ze wskaźnikiem.
Volskwagen - Das Auto.
Kowal38
Post autor: Kowal38 » ndz sie 14, 2005 12:06
mam golfa III 1.9 TD ostatnio zrobiłem 3000 km na Chorwację (upały!) i wskaźnik nie przekroczył mi 90 stopni, jedynie w korku lekko przekroczył 90 ale wentylatory sie jeszcze nie włączyły ,autko śmigało jak żyleta zero problemów ,a przeciętna temperatura gdzieś do 80 stopni wg wskaźnika
Mam to auto od pół roku i jeszcze nigdy temperatura nie przekroczyła mi 95 stopni!
Corvax
Post autor: Corvax » ndz sie 14, 2005 12:14
i tak ma byc - to nie benzyna, żeby się przegrzewała - problemy raczej bywają w drugą stronę.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
miso
Post autor: miso » pn sie 15, 2005 10:28
Dziękuje wam bardzo za pomoc....
pasiak
Post autor: pasiak » sob paź 15, 2005 07:30
w moim passacie B4 sytuacja jest taka że w czasie jazdy w trasie temp nie pokazuje więcej jak 70 tylko w mieście dociąga do 90 ale starczy dłuższy kawałek ulicy i znów mam 70 :)
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 15, 2005 08:47
termostat moim zdaniem do wymiany
Pozdor
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob paź 15, 2005 08:55
Nie rozumiem, wskaznik nie odchodzi do polowy tylko przekracza 3/4 - to w koncu sie nie dogrzewa czy sie przegrzewa?? W obu przypadkach zapewe termostat ale powodow moze byc wiecej. Pisanie ze wszystko ok nie jest prawdziwe. Przy niedogrzanym silniku jest wieksze spalanie, przy przwegrzanym moze sie skonczyc na wymianie uszczelki i uszczelniaczy wiec rady kolegow ze tak ma byc sa dla mnie dosc dziwne. Mi tylko raz w autku temp doszla do 110 i mam do wymiany uszczelke :grrr: No ale coz mozesz zbagatelizowac problem i posluchac innych. Ogolnie powinno byc 90C, w korkach troche wiecej ale wtedy wlanczaja sie wentylatory i zbijaja temp do 90C. Pozdrawiam
miso
Post autor: miso » ndz lis 06, 2005 16:07
Chyba rzeczywiście jest uszkodzony termostat,muszę to sprawdzić, mój silnik zaczyna się "pocić" czyli zauważyłem wycieki oleju gdzieś od spodu, ktoś wie ile taki termostat kosztuje i jak go wymienić?
mulder
Post autor: mulder » ndz lis 06, 2005 18:35
u mnie temp jest zawsze minimalnie przed polowa na liczniku... nic sie nie zmienilo po wymianie plynu, wiec zakladam ze mam sprawny temrmostat i jest tak jak powinno byc...
Pozdrofki
wracajc do Twojej wypowiedzi to co ma pocenie sie silnika do termostatu (albo nie rozumiem sformulowania pocenie sie
cruc
Post autor: cruc » ndz lis 06, 2005 19:46
Ja mam 70 stopni,czy mogą być jakieś konsekwencje takiej temperatury,płynu nie ubywa autko śmiga jak trza :grin:
yoka2005
Post autor: yoka2005 » pn lis 07, 2005 16:02
Normalna temp pracy silnika 1.9TD po rozgrzniu jest 84 st. do 92. Powyżej powinien włączyć się wentylator. W moim wskazuje koło 85 a w korkach do 90 lub wyżej
Byłem u znajomego w serwise VW i powiedział że wszystko jest ok/
