[all VW] białe na oponach
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz gru 28, 2008 21:26
Witam, zastanawia mnie jak zrobiony jest biały pasek na oponach, tak jak np. tu:
http://www.demonvw.co.uk/photos/Golf1/Golf1_634.jpg
lub tu:
http://vwgolf.pl/source/foto/tuning/cult/2.JPG
Są to opony robione na zamówienie, czy też istnieje sposób na zrobienie takich oponek samemu :food:
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 14:13 przez GarageBoy, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz gru 28, 2008 21:31
Pojeżdzij troche po Amfie i bedzie git:) tylko drogo :helm: :weedman:
a tak na poważnie to śa specjalne nakladki do garbusow na opone 15" poszukaj w sklepach z tailami do garbatych:)
wiem ze niektórzy tez malowali te paski farba kauczukową chyba ale dokładnie niewiem:/
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 21:32 przez dogu18, łącznie zmieniany 1 raz.
tochu
Post autor: tochu » ndz gru 28, 2008 21:31
whitewallsy ze sklepu online z czesciami do garbusów, albo chlorokauczkiem.
W kazdym badz razie był juz taki temat
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
Sawno
Post autor: Sawno » ndz gru 28, 2008 21:36
są to specjalne nakładki które montujesz między oponę i felgę tylko z czasem one się z używaj np. od krawężników
Gdzieś kiedyś ktoś miał na golfie III chyba zielonym
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
Adash
Post autor: Adash » ndz gru 28, 2008 21:59
Próbował ktoś takie rzeczy?
Rolling Stones Cabriolet '95
Smaczny
Post autor: Smaczny » ndz gru 28, 2008 21:59
GarageBoy, to sie nazywa White Wall tire, najlepiej kupić i wsadzić pomiędzy felgę a oponę, ale nmozna też samemu zrobic (choć nie polecam) tu masz przykładowe filmiki:
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 21:01 ]
Adash, w tej samej minucie podał ten sam link :)
Tu masz jeszcze ciekawą stronkę:
http://www.widewhitewalltires.com/
FORD
Fix Or Repair Daily
Adash
Post autor: Adash » ndz gru 28, 2008 22:06
Smaczny, a czemu nie polecasz?
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » ndz gru 28, 2008 23:06
Adash pisze:czemu nie polecasz?
czyścić to można tylko specjalnymi środkami... środki te są drogie, po krótkim czasie odkleja się to lub fałduje i brzydko wygląda...
wyedytuj temat... :hmm:
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:08 ]
aha gdzieś ale nie na forum było napisane jak zrobić to farbą :)
np. 1 warstwa, jeździsz 50 km, 2 warstwa jeździsz 20 km i 3 warstwa (odległości przykładowe :jezor: )
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:09 ]
aha i jeszcze na ebayu ale to raczej amerykańskim można dostać takie cuś ;)
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
witek-b5
Post autor: witek-b5 » pn gru 29, 2008 01:07
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7342375 zerknij tu ;)
rozuemiem, ze o coś takiego Ci chodzi? :P
wiec masz 3 opcje:
1. White Wall (po polskiemu białościanki) -u mnie na polo coś takiego widnieje
2. oryginalne opony (ok 600-700zł za sztuke) na zamówienie
3. farba -nie polecam (testowałem)
teraz troche odnośnie wypowiedzi wyżej:
- http://www.garbusy.home.pl/sklep/catalo ... Path=66_71 oto ten sklep dla garbusów
-ziomek1988, markery zarówno jak i spraye to efekt krótkotrwały
-Sawno, krawezniki to najgorsza przeszkoda dla białościanek (możesz je przetrzec co widac; rozerwac ; lub wcisnac mocniej lub wyciagnac i bedą odstawać a wtedy trzeba spuszczac powietrze i poprawiac)
-jak ci życie nei miłe, to możesz zrobić tak jak na filmiku podanym przez Adasha
-GoBoss_malbork, co czyscic można tylko specjalnymi środkami? jeśli miałeś na myśli białościanki ktore sie wklada miedzy felge a opone to ja czyszcze ludwikiem, albo normalnie na myjni myje jak całe auto i wracaja do normalnego koloru, a do do fałdowania, to jedynie jak CI opona nie dociska dobrze lub po przygodach z krawęznikami
przy posiadaniu białościanek trzeba też uważac na kilka rzeczy:
-zapomnij o ostrym braniu zakrętów -przycierasz o ziemie i wyrywasz kawałki
-max predkość to 100km/h powyzej moze wyskoczyc solidnie rysując bok
-nie można robić dużych dystansów ponieważ się nagrzewają, moze nie tyle ona same co powietrze w oponie robi się gorące
co do samego montazu, to zeby nie odstawały musisz miec balony, polecam opony 185/55/14 z felgą 5,5j (tak ja mam) lub 195/*/15 z felga 6j (tak miał marek we wspomnianym wyżej zielonym golfie mk3), gdy białem je założone z oponą 185/55/14 na feldze 6j to już odstawały (opona ich nie dociskała).
*-ori opona od mk3, nie pamietam rozmiaru jaki był
[ Dodano: 29 Gru 2008 00:08 ]
a zapomniałem, dobrza rzeźba jest z montażem na poczatku, aby ładnie przylegały -TYQS coś o tym wie, bo on mi je montował za pierwzym razem :P
[ Dodano: 29 Gru 2008 00:11 ]
reasumując ja na białościankach przejeździłem ok 7miesiecy i są w stanie niemal idealnym, na poczatku było cieżko, ale idzie sie przyzwyczaić ;)
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 01:14 przez witek-b5, łącznie zmieniany 1 raz.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn gru 29, 2008 14:26
Podziękował, dużo mi to wyjaśniło :pub:
Mam jednak jeszcze kilka pytań. Czy to zdarcie opony narusza jej strukturę i czy każdą oponę da się tak zrobić (czy każda ma pod spodem biała strukturę)???
witek-b5, Polówka wygląda przepięknie, właśnie o taki efekt mi chodzi. Przeraża mnie jednak fakt, że nie można jeździć autkiem powyżej 100 km/h :crazy:
Oraz jak nakleja się taki pasek (trzeba przedtem wyrównać powierzchnię i czy trzyma się on na jakiś klej)???
MAPET
Post autor: MAPET » pn gru 29, 2008 14:37
GarageBoy pisze:Oraz jak nakleja się taki pasek (trzeba przedtem wyrównać powierzchnię i czy trzyma się on na jakiś klej)???
wklada sie miedzy felge a opone ;)
pisali ci wyzej :)
http://www.mapet-TUNING.com
witek-b5
Post autor: witek-b5 » pn gru 29, 2008 16:15
dokładnie... spuszczasz powietrze z opony, nakładasz białościanke i pompujesz z prowrotem...
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » pn gru 29, 2008 16:25
No już zakumałem :bajer: Fajna sprawa.
Jeszcze raz dzięki. Nawet link do 'sklepu dla garbusów' mi się przyda :grin:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn gru 29, 2008 20:49
Sawno pisze:Gdzieś kiedyś ktoś miał na golfie III chyba zielonym
Na moim kiedys byly, ale za kadencji poprzednika :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=507497#507497
[youtube][/youtube]
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
