[mk3] jak oproznic caly uklad chlodzenia
absalon
Post autor: absalon » ndz sie 14, 2005 09:45
Witam,wlasnie mosze wymienic plyn w ukladzie chlodzenia bo mam tam chyba wlane jakies badziewie i wode kranowe,nie wiem jak sposcic plyn z chlodnicy i z bloku silnika,Bardzo prosze tez o rade jaki plyn powinien tam sie znalezc bo zdania sa bardzo podzielone.
Zgory dziekuje i pozdrawiam. :)
dziomal
Post autor: dziomal » ndz sie 14, 2005 15:36
Zciągasz wąż który idzie od chłodnicy do pompy przy termostacie. Co do płynu u mnie zawsze zalewa się Petrygo i nie ma problemów choć jak piszesz zdania są podzielone.
ku_bi
Post autor: ku_bi » ndz sie 14, 2005 19:13
płyn jakikolwiek do chłodnic aluminiowych może być
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz sie 14, 2005 19:19
dołacze sie do pytania, jest gdzies zawor ktorym spuszcza sie płyn z bloku, bo ja nie moge go znalezc?
malolat
Post autor: malolat » ndz sie 14, 2005 21:12
nie ma zaworu, sciagasz waz z chlodnicy, najlepiej od pompy wody, najblizsza ziemi, z plastikowym kruccem, jak zagladasz od przodu, to po lewej stronie dolny waz idzie do pompy, najnizsze miejsce w ktorym chlodziwo sie mieli, i tam wsio ci splynie. mi splynelo 5l borygo, jak zapomnialo mi sie go zalozyc. a jak mi sie pierwsza piatka skonczyla to po druga polecialem ale w pore zauwazylem kaluze pod autem :> pozdro 800
andrz3j
Post autor: andrz3j » ndz sie 14, 2005 22:18
Ja robie tak j.w. ale zawsze odpalałem jeszcze auto i czekałem chwile aby termostat sie otworzył i wówczas wszystko zleci, bo tak część zostaje w układzie chłodzenia. Można takze odkrecić obudowe przy termostacie, ale wtedy trzeba uwazać póxniej aby wszystko było szczelne..
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
