Witam zakupiłem alarm http://www.allegro.pl/show_item.php?item=499037917, i siłownik pneumatyczny do drzwi kierowcy, i potrzebuje pomocy jak podpiąć się do tych trzech przewodów w drzwiach żeby wszystko działało super?
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:05 ]
Był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam!!!
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:17 ]
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:19 ]
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:51 ]
jak podpiąć alarm do centralnego?
Szymek
- Paweł Marek
plus stały nie masa. Tniesz go. Pozostałe dwa są sterujące i do nich podpinasz kable sterujące plusem z alarmu. szczegóły były na forum, poza tym musiałbyś skan schematu dać żeby konkretniej się dowiedzieć.Bandit pisze:jeden przewod to masa, d
jesli masz centralke to masz po klopocie bo centralke podlaczasz wg. schematu do plusa i minusa,,, pozniej wyjscie z alarmu na otwieranie i zamykanie do centralki(beda oznaczone kolry przewodow na schemacie od alarmu), i z centralki tylko dwa przewody do silownika.( niebieski i zielony przy silowniku) milej zabawy
Opis kabelków:
Pomarańczowy i pomarańczowo czarny pomijamy
Żółty i żółto-czarny łączymy z +12V
Biały - łączysz z kabelkiem w drzwiach który zamyka centralny zamek
Biało-czarny - łączysz z kabelkiem w drzwiach który otwiera centralny zamek
W drzwiach masz 3 kable (nie wiem tylko jakich kolorów)
1 zamyka
2 otwiera
3 zawsze jest +12V (ten pozostawiamy w spokoju)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 21:22 przez weryfany, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
