blaszki mocujace...
b.y.c
blaszki mocujace...
Post autor: b.y.c » pn gru 29, 2008 20:01
mam problem z montazem nowych klockow hamulcowych w mkII '89 r.dokladnie to chodzi o blaszki mocujace klocki.wiem,ze jest juz podobny temat,ale nie zostalo w nim wyjasnione dokladnie co robic z tymi blaszkami,tzn. czy trzeba je jakos odpowiednio wygiac tak zeby mozliwe bylo ich zalozenie...prosze o pomoc!!
drill
Post autor: drill » pn gru 29, 2008 20:29
nic nie wyginasz... mowiac obrazowo to blaszka ma taki wystajacy dinks jakby... nie jest on symetrycznie.... montujac blaszke pod klockami ustaw ja tak zeby ten dinks u dolu wystawal ku gorze a u gory ku dolowi... a co do polozenia lewo prawo to ma byc na wysokosci tarczy hamulcowej... nie ma tam wielkiej filozofii...
[ Dodano: 29-12-2008, 19:34 ]
moze moja stara fotoporada Ci pomoze: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93232
auto inne ale hamulce te same...
[ Dodano: 29-12-2008, 19:35 ]
zwlaszcza to zdjecie: http://images21.fotosik.pl/94/ebaeb6f98e177a2f.jpg
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 20:36 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
b.y.c
Post autor: b.y.c » pn gru 29, 2008 21:01
hmm...tylko tak jak na tych fotkach jest z porady na stronie,(wymiana blaszek etc.)to te blaszki maja od wewnetrznej strony taki "haczyk" i nie moge tego dopasowac...moze glupie pytanie,ale w sumie to troche malo mam doswiadczenia jesli chodzi o naprawy golfika:/
drill
Post autor: drill » wt gru 30, 2008 18:18
moze masz inne blaszki? generalnie nie rozumiem w czym teraz tkwi Twoj problem bo sadze ze bardziej zobrazowac juz nie moglem podpowiedzi :) moze cyknij fotke i opisz dokladnie co Ci nie wychodzi a postaram sie pomoc... :)
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt gru 30, 2008 19:34
o tą co w kółeczku blaszkę chodzi ??
jakoś tak mniej więcej jak na rysowałem na zdjęciu
Ostatnio zmieniony śr gru 31, 2008 15:37 przez LoLs, łącznie zmieniany 2 razy.
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
b.y.c
Post autor: b.y.c » śr gru 31, 2008 18:52
dzieki wielkie za zainteresowanie tematem,i porady oczywiscie.bardzo dobre fotki,wszystko widac :grin: blaszki zalozone,golfik hamuje...moze nie tak jakbym chcial,ale to juz inna historia.a z tymi blaszkami to chodzilo mi o to czy powinny trzymac sie same,jak jeszcze klockow nie zakladam czy dopiero razem z nimi.pozdrawiam serdecznie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
