Spalanie 1.8 RP - wątpliwości
- popielasty
Witam. Samochód to Jetta mk2, silnik 1.8 RP 90 koników. Jeździ teraz na zimówkach 165/70/R13. Od jakiegoś czasu zastanawia mnie to, czy nic się nie dzieje pod maską, denerwuje mnie troszkę spalanie. Zatankowałem na początku grudnia, pora niby zimowa, ale dni na "minusie" było raptem kilka. Na dzień dzisiejszy stan licznika małego to 360 km. Wskazówka od paliwa wskazuje że zostało 1/4 baku (jetta - 55l zbiornik chyba[?]). Czyli, na oko zostało ok 13-14 litrów. Na pełnym zbiorniku zrobiłem próbę. Po przejechaniu 104 km zalałem do pełna bak i weszło dokładnie 9.77 L. Czyli wyszło nawet nawet (dodam jeszcze że obecnie 100% przebiegu robię w mieście). Jeżdżę raczej ekonomicznie (2.5-3 tyś obrotów, wiadomo że przy wyprzedzaniu ciut więcej). I teraz kilka pytań:
ile średnio pali RP
ile może maksymalnie w mieście palić
czy wskaźnik stanu paliwa w mk2 jest dość precyzyjny czy raczej nie warto na niego patrzeć
co powinienem sprawdzić pod maską
edit: dodam jeszcze, że nie ma instalacji LPG, jeżdżę na 95, tankuje zawsze na jednej stacji, na BLISKIEJ (to chyba część Orlenu)
ile średnio pali RP
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 10:51 przez popielasty, łącznie zmieniany 1 raz.
muzykant
U mnie ze wskaźnikiem paliwa są różne cuda, wystarczy, że zatankuję trochę- wskaźnik rośnie oczywiście ale po chwili jazdy spada na pierwszą białą kreskę i na niej stoi. Dopiero po długim czasie jazdy spada niżej na rezerwę. MFA definitywnie by się przydało.
Jeżdżę na lpg również, spalanie oscyluje teraz około 9 litrów gazu, czasem mniej. Jeżdżę tylko trasy i małe miasteczka, prędkości 60-70 km/h jazda bardzo ekonomiczna, opony i felgi standardowe.
Mam MK2 z tym silnikiem co ty. Co do wskaźnika to on jest bardzo orientacyjny, znacznie lepszy ma już mk3. Jeśli chodzi o moje spalanie to w mieście (teraz akurat jeżdżę tylko po mieście) wynoki coś w granicach 9l z jakimś tam groszem na 100km, przy czym dość dynamicznie się poruszam i tankuje tylko 98 na Neste. Jak już zacznie się sezon uczelniany to w trasie (60% miasto, 40% trasy przelotowe) spalanie jest w granicach 8 litrów (jeżdżę w 5 osób). Sama droga szybkiego ruchu/autostrada
to mój rekord prawie 7 litrów przy stałej i niezmiennej prędkości 120km/h.
P.S.
1. MFA jest dość niedokładny
2. proponuję tankować auto już jak jest wskazówka na rezerwię. Zwłaszcza zimą. Łatwo zajechać pompę paliwa, a nowa trochę kosztuje. Jak mało wahy jest to pompa zbiera cały ten syf z baku i potem zapychają się filtry w ostateczności zaciera pompa. Mówię z własnego doświadczenia
P.S.
- kiler_444
- Ma gadane
panowie a ile wskazuje wam mfa w 1.8 RP w mk2 podczas jazdy po miesci bo u mnie nie spada ponizej 22 litrów na setke a w rzeczywistości pali około 8 ???
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 12:36 przez kiler_444, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
muzykant
- popielasty
czuje się jakąś różnicę między 95 a 98? czytałem gdzieś że 98 delikatniej "wybucha" w silniku, spala się delikatniej i w starszych samochodach odnotowuje się przez to spadki mocy?!Prono89 pisze:(..) tankuje tylko 98 na Neste.
piotr2 pisze:co do ilosci paliwa w baku to nienalezy dzielic ze jak pol baku to 27 litrow np.czy 1/4 to 13 tak niejest.
tak z ciekawości, czemu tak jest? skoro 1/2 baku na wskaźniku jest to czemu niby miało być inaczej w rzeczywistości?
z tymi wskaźnikami chwilowego spalania to niezłe cudapanowie a ile wskazuje wam mfa w 1.8 RP w mk2 podczas jazdy po miesci bo u mnie nie spada ponizej 22 litrów na setke a w rzeczywistości pali około 8 ???
czy jetty mają ten sam bak co golfy? No i czy golfy II nie mają 45l baku? Czy były różne wersje?popielasty pisze:(jetta - 55l zbiornik chyba[?])
mi mniej, coś koło "nastu" ale i tak nie uważam, że to dokładny pomiar.kiler_444 pisze:a ile wskazuje wam mfa w 1.8 RP w mk2 podczas jazdy po miesci bo u mnie nie spada ponizej 22 litrów
tak czy inaczej... nasze silniki przystosowane są do spalania benzyny 91 oktanowej. Więc chyba te 95 to już "wypas"popielasty pisze:Prono89 napisał/a:
w naszych golfach też możesz sobie włączyć takie chwilowe spalanie(zakładając że ma się MFA) i też będziesz miał wyniki po 20 30 litrów, a zaraz dajmy na to 2l.popielasty pisze:Ja w służbowym berlingo jak patrzę na to co on pokazuje to czasem mnie na śmiech bierze, dynamiczne ruszanie ze świateł (1.6 HDI 90 koni) to pokazuje 25l/100, jadąc
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 13:09 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
hmmm....mam 1,8 ABS czyli w zasadzie bardzo podobny silnik do 1,8RP i również na monowtrysku. Jeśli chodzi o dokładność MFA to w moim przypadku rozbieżność jest nie większa niż 0,1-0,2l/100km. Teraz zimą jeżdżę na standardowych oponach 185/60 14", 60% trasa, 40% miasto i spalanie mam w granicach 6l-6,5l (na oponach 205/50 15" 6,8l-7,5l) natomiast w trasie jadąc ekonomicznie zawsze schodzę poniżej 6l (a na oponach 205/50 poniżej 6,5l), mój rekord to 5,2l/100km
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
- popielasty
w instrukcji obsługi (po niemiecku) odszukałem - zbiornik 55 litrów, a czerwone pole rezerwy to info że zostało ok 10l paliwa.sle pisze:czy jetty mają ten sam bak co golfy? No i czy golfy II nie mają 45l baku? Czy były różne wersje?
blazejm no to ładnie Ci pali, marzenia moje takie wyniki osiągać... na pełnym baku, jeżdżąc do rezerwy robię max 450km.
Rekordem było 650km na baku, ale było to gdy wracałem z Berlina samochodem, na niemieckiej beznynie? podobno bardziej soczysta niż nasza...
sle pisze:w naszych golfach też możesz sobie włączyć takie chwilowe spalanie(zakładając że ma się MFA) i też będziesz miał wyniki po 20 30 litrów, a zaraz dajmy na to 2l.
nie mam MFA :F
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 15:17 przez popielasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
