Prawa tylnia podłoga mokra (teraz to lód :P)
Prono89
Post autor: Prono89 » wt gru 30, 2008 12:18
dziwna sprawa ponieważ wcześniej tego problemu jakbym nie miał, ale ostatnio coś mi spadło na podłogę sięgam ręką a tu mokro! Trochę się zdziwiłem i zacząłem szukać przyczyn (nie miałem tego wcześniej a często myje auto dość solidnie, po czym odkurzam i nie zaobserwowałem mokrej podłogi). Mam pewne ubytki na uszczelce drzwi pasażera po prawej stronie. Jest to kawałek ok. 3cm (ta dolna uszczelka). Zastanawia mnie czy to może być przyczyną. Podczas deszczów patrzyłem na te drzwi i boczek od spodu był bardzo minimalnie wilgotny, progi dywanikowe suche tylko sama podłoga bardzo mokra, tak, że jak ręką uderzę to chlapie :P Patrzyłem pod spód bo przeczytałem o jakiś uszczelkach. Jest tam taka okrągła dziurka niedaleko drzwi, jest ona czymś zaklejona chyba. Poza tym spód czysty żadnych oznak przebicia, zero rdzy etc. Zakładam, że jest to też powodem parowania szyb w aucie. Ostatnio mrozy chyciły więc łatwo się domyśleć podłoga z tyłu zamarzła, lepsze to niż chlapanie, ale przez to para na szybach też zamarza co jest bardzo dokuczliwe. Dopiero po jakiś 5km jestem w stanie całkowicie odszronić przednią szybę i boczne przednie, gorzej z tyłem ale też zchodzi z czasem.
Poradźcie mi proszę, gdzie szukac pomocy, od czego zacząć, jak teraz wysuszyć tą podłogę. Czytałem o jakiejś folii w drzwiach, nie wiem czy ją mam, nie rozbierałem boczka, ale gdyby była to jak ona musi wyglądać? Poradźcie mi co użyć żeby szyby nie parowały w aucie? Znacie jakis specyfik?
aroarus
Post autor: aroarus » wt gru 30, 2008 12:43
co do parujących szyb to mam ten sam problem mialem zalane autko i teraz trzeba sie meczyc bo nie wyschnie w takiej sytuacji, ktoś mi na forum podpowiedział zeby szyby przesmarowac płynem do naczyc i faktycznie to działało para sie nie chwytała ale jak sa mrozy płyn na szybach zamarza i jakos łaczy sie z woda wiec to nic nie daje, a wiec ostatecznie w zimie na zaparowanie nic nie poradzisz bo trzeba autko osuszyc
sle
Post autor: sle » wt gru 30, 2008 12:55
Brakujące 3 cm uszczelki... warto sprawdzić. W połączeniu z np brakiem tej folii co wspomniałeś albo jej uszkodzeniu może to powodować, że właśnie od drzwi woda się przedostaje. Wlatuje do środka drzwi, a później spływa po nich i powinna wypłynąć takim malutkimi dziurkami co masz na samym dole drzwi. Jeśli teraz masz tą folię uszkodzoną to zamiast woda spływać między innymi po niej dostaje się na samym dole do środka.
Sprawdź czy ta folia jest i w jakim stanie. Odkręcając tapicerkę wszytko zobaczysz, to nic trudnego. Folia powinna być przylepiona na całej powierzchni drzwi, szczelnie. Jeśli są przecieki gdzieś to uszczelniamy albo lepimy nową. Uszczelnić możesz silikonem, taśmami. To wersja jeśli przeciek jest przez drzwi tą folią.
Pozostaje jeszcze sprawdzić czy drzwi dobrze się domykają i uszczelka trzyma. Bo może leci pomiędzy drzwiami i uszczelką. Krzywe drzwi, uszczelka już stara i nie trzyma kształtu. Temu też można zaradzić.
Jak nie ma mrozu można sobie zrobić eksperyment w dwie osoby. Ty wchodzisz do środka i zerkasz na drzwi, uszczelki, podłogę... odkrywasz wcześniej tapicerkę i wykładzinę przy łączeniu drzwi-uszczelka tak aby widzieć do gołej blachy, a druga osoba... "plewa" ;). Wtedy zobaczysz czy zacznie woda się przedostawać do środka. Gdybyś brał się za sprawdzanie sprawdź te przednie drzwi również.
Jak wysuszyć? Ciepły garaż albo czekanie na lepszą pogodę ;) Ten materiał pod wykładziną wysusz bo Ci zaśmierdnie. Wyjmij i bierz do domy na kaloryfer. Żeby wyciągnąć trochę wody możesz też tam położyć gazetę, a jak wciągnie wodę to wymienić.
Piszesz, że to z tyłu jest więc podszybie, przegroda silnika raczej odpada. Mówisz też, że sprawdziłeś podłogę. Więc pozostaje sprawdzenie drzwi, uszczelek i folii.
...a może Ci ktoś ostatnio z butami wnosi śnieg i z tego to jest. :grin:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Prono89
Post autor: Prono89 » wt gru 30, 2008 13:14
może mi ktoś wylał wodę w aucie, nigdy się tego nie dowiem. Często jeżdzę w 5 osób a poza tym lubimy się napić czasem w aucie jak nie ma gdzie iść. Sprawdzałem zapach to jest raczej woda. Teraz to się nie dowiem, nikt się nie przyzna, wiem, że wcześniej tego nie było i dam sobie 2 ręce uciąć, a nie chce mi się wierzyć, że przez taką małą szparę może tyle wody wlecieć.
Co do drzwi... one się dość topornie otwierają (przypadłość 5d golfów) ale jak wspomniałem progi w środku były suche, a poczymś to musi ściekać. Sprawdzę drzwi na wszelki wypadek. A, uszczelka przynajmniej jak na nią patrzę to przylega dobrze, nie jest sparciała i popękana (ta przy progu).
Teraz nisestety nic nie wyjmę z auta bo to zamarznięte jest strasznie, a nie mam garażu. Muszę poczekać na lepszą pogodę :(
[ Dodano: 30 Gru 2008 12:20 ]
ale może znacie jakieś kosmetyki na szyby przeciw oszronieniom/parowaniu. Gdzieś mi się wydaje widziałem takie ustrojstwo w jakimś supermarkecie. Może pomoże
sle
Post autor: sle » wt gru 30, 2008 13:21
Prono89 pisze:ale jak wspomniałem progi w środku były suche
no na progach to woda nie stoi tylko po nich spływa. Dodatkowo masz tak, że ta wykładzina minimalnie odstaje od blachy i woda łatwo poleci prosto pod nogi. Więc jedyna rada aby to sprawdzić to zdjąć wykładzinę w tych miejscach czyli na całej długości progu, lać wodę i obserwować...
Prono89 pisze:A, uszczelka przynajmniej jak na nią patrzę to przylega dobrze, nie jest sparciała i popękana (ta przy progu).
to też może zmylić na początku...
Prono89
Post autor: Prono89 » wt gru 30, 2008 13:28
W weekend pójdę do ojca na halę ogrzewaną i tam się tym zajmę. A tą matę wygłuszającą już chciałem wyjąć, ale nagle przyszedł mróz i narazie nie da rady jej wyjąć. Dzięki za rady, po fakcie (lub w trakcie) napiszę.
