Kontrolka świecy zarowej - jak wygląda
vwlad
Post autor: vwlad » wt gru 30, 2008 12:26
Przepraszam za głupie pytanie, ale od niedawna jeżdżę dieslem i niewiele wiem.
Jak wygląda kontrolka świecy żarowej i gdzie jest w golfie 4 z 2003 roku? Na forum nie znalazłem, a w szeroko pojętym internecie było jakieś zdjęcie z niewiem jakiego auta, gdzie była to położona na boku sprężynka.
Jeśli można prosiłbym o jakąś fotkę ze wskazaniem na tą kontrolkę.
Wielkie dzięki z góry.
VWlad
Follow the white rabbit
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt gru 30, 2008 12:30
pomarańczowa ze sprężynką, o coś takiego, znalezione na googlu:
Przy każdym przekręceniu stacyjki powinna sie palić jakiś czas. Zimą dłużej, latem krócej.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
vwlad
Post autor: vwlad » wt gru 30, 2008 12:50
jasiek21 pisze:pomarańczowa ze sprężynką, o coś takiego, znalezione na googlu:
Dzięki. Muszę się dokładniej przyjrzeć, bo chyba jej jeszcze nie widziałem, albo bardzo szybko gaśnie.
VWlad
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 30, 2008 14:44
tu masz jeszcze opis kontrolek na przykładzie Passata - jest prawie identycznie (w zależności od wyposażenia) - może się na przyszłość przydać jak któraś zacznie Cię niepokoić : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8172
vwlad
Post autor: vwlad » wt gru 30, 2008 14:56
Sztomel pisze:tu masz jeszcze opis kontrolek na przykładzie Passata - jest prawie identycznie (w zależności od wyposażenia) - może się na przyszłość przydać jak któraś zacznie Cię niepokoić : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8172
Dzięki za pomoc. U mnie zegary wyglądają podobnie. Przyda się na przyszłość
VWlad
