MK4 problem
MK4 problem
Witam mam taki problem w MK4 a mianowicie przyszly mrozy zajrzalem pod maske a tu mam wyciek oleju najpierw niewiedzialem skad bo duza plama byla zwrocilem uwage ze pod bagnetu wycislo olej wytarlem i na drugi dzien znow to samo pojechalem do mechanika zeby mi tylko powiedzial co sie dzieje stwierdzil ze wezyk jest zapchany gdzie jest odpowietrzenie jedna strona wezyka idzie do filtra a druga gdzies nizej w tym miejscu prosze was o rade jak to mam zrobic zeby byllo wszystko w porzadku zeby rano nie wyciskal mi tego oleju pod bagnetu???????
FROGER2
Buli fan VW
Miałem to samo w moim Golfie. Nic nowego.
Producent popełnił gafę z konstrukcją odpowietrzenia skrzyni korbowej. Skropliny pary wodnej zamarzają w rurce i tworzy się lodowy korek. Wzrost ciśnienia wewnątrz skrzyni korbowej powoduje, że olej wypływa najprostszą dla siebie drogą.
Było już o tym na forum. Wpisz w szukaj.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 2a#2447004
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204228
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 14:31 przez Buli fan VW, łącznie zmieniany 1 raz.
PozdraVWiam!
powiedzcie mi jak sie zabrac za wykrecenie tej odmy? nie mam uszczelki mozna ja tylko kupic na serwisie jaki koszt tego?pod palcami wyczuwam 2 sruby na inbus nie umiem znalez tej trzeciej srubki robie to od gory z dolu nie mam takiej mozliwosci robie to pod chmurka,tam gdzie jest filtr powietrza sprawdzilem jest sucho ale w tym wezu widac bialy szlam.czy moge pod odme dac stara uszczelke?
FROGER2
witam ponownie koledzy dziekuje wam zrobilem to i to na tym mrozie.Powiem tak nie trzeba tego robic z kanalu mam dluzsze rece dostalem tam bez problemu sa tam 3 sruby na imbus,2 sruby sa kolo siebie a 3 troszke wyzej.uszczelka ta sama jest jak nowa nie zniszczona i nie ma ja jak uszkodzic.jeden blad zrobilem sciagajac rurke gumowa od odmy i tam jest uszczelka zle sie to sciaga i powrotem nalozyc ciezko uszczelka sie niszczy jak ktos to bedzie robic odradzam sciagania tej gumowej rurki uszkodzilem sobie ten jeden zaczep ale ze ciasno wchodzi to i tak dobrze trzyma i trzyma sie tylko na tym jednym zaczepie.mam nastepne pytanie skad sie tam bierze woda ze tam sie skrapla? z paliwa?
FROGER2
sluchajcie znalazlem cos takiego na allegro http://moto.allegro.pl/item508311747_pr ... _polo.html powiedzcie czy moglbym to zastosowac do mojego auta i jak to podlaczyc???????
[ Dodano: 30 Gru 2008 20:23 ]
nie mam wlasnie tej grzalki.a chcialbym to zamontowac,ktory to kolega daje porade jak to zamontowac? podaj do niego linka.
FROGER2
Rodzice posiadają MK4 z jakże znanym silnikiem 1.4. Ostatnio i im przydarzył się wyrzut oleju poprzez bagnet. Mechanik dał radę na przyszłość iż, aby zapobiec tego typu akcjom to zanim ruszy się w jakąś trasę to niech silnik pochodzi na biegu jałowym ok 5 min a później przez parę najbliższych km nie gazować bardzo.
I tu moje pytanie. Czy ktoś z was spotkał się z taką metodą? czy jest to przysłowiowy pic na wode
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
