pompa paliwa
pompa paliwa
Mam kłopot z pompą paliwa. Paliwo nie dochodzi do listwy wtryskiwaczy. Jak odpalę samochód na gazie (bo na benzynie się nieda) to słychać jak pompa cały czas podaje paliwo. Paliwo w zbiorniku oczywiście jest (ok 15L). Proszę o poradę jak można taką usterkę usunąć i co sprawdzić zanim wymienię pompę. Pompa jest pod podwoziem (bo ponoć są w niektórych modelach w zbiorniku). Może ktoś wie jakie ciśnienie taka pompka daje? GOLF II '91 1,3 NZ (monowtrysk chyba)
- maciek 1.8
- flatron316
Widzę że się dziwisz. Ja też nie przypuszczałem że są 2. Ale jednak. Jedna pokonuje opory filtra i daje paliwo drugiej właściwej. Widziałem to na schematach i pytałem w serwisie VW. Tylko może ktoś wie jakie ciśnienie daje ta pierwsza??flatron316 pisze:![]()
Bardzo ciekawe 2 pompy![]()
A czemu nie 4?
pozdro flat
- flatron316
Gdzie? na jakich schematach i w jakim serwisie?I gdzie ta 2 pompa niby jest i wogóle po co -pierwsze słyszękubaws pisze:Widzę że się dziwisz. Ja też nie przypuszczałem że są 2. Ale jednak. Jedna pokonuje opory filtra i daje paliwo drugiej właściwej. Widziałem to na schematach i pytałem w serwisie VW. Tylko może ktoś wie jakie ciśnienie daje ta pierwsza??flatron316 pisze:![]()
A czemu nie 4?
pozdro flat
flat
- flatron316
no to sie posmialismy, a moze screenshot z servisowki ci wystarczy niedowiarku?flatron316 pisze:Gdzie? na jakich schematach i w jakim serwisie?I gdzie ta 2 pompa niby jest i wogóle po co -pierwsze słyszę![]()
flat
pozdro
http://img182.imageshack.us/my.php?image=pompa18ak.jpg
http://img182.imageshack.us/my.php?image=pompa29kx.jpg
- flatron316
sensem rysunku 2 nie byly ilustracje tylko punkty 18 i 19, jeden mowi o fuel lift pump czyli o pompie zasysajacej paliwo ze zbiornika, a drugi o fuel pump czyli o klasycznej pompie paliwa, ktora wytwarza cisnienie. myslisz ze to rozgraniczenie jest tam tak sobie?
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
www.scirocco.pl
- flatron316
tak jak mówi mi mój english kiepski
sprawdzenie demontaż i montaż
pompy paliwa-19
I " winda " (lift)-to jest smok(ssawka) którym pompa paliwo zasysa -takie kiepskie tłumaczenia
-to pkt 18
a podpis" zbiornik paliwa wydobywacz (posyłacz) zespolony
Zespolony bo tam masz kable do wskażnika paliwa ,wskażnik paliwa ,kontrolki rezerwy (może) amen
pozdrówka flat
pompy paliwa-19
pozdrówka flat
dobra to jeszcze jeden obrazek zeby bylo podpisy widac dokladnie,
http://img264.imageshack.us/my.php?image=pompa38kx.jpg
jedno z objasnien mowi Fuel gauge sender unit with fuel lift pump - w wolnym tlumaczeniu:
Pływak (miernik poziomu) paliwowy zespolony (tak jak mowiles z kabelkami do wskaznika) z pompa ssaca paliwa.
a teraz po co ona tam jest, ano jest po to zeby odciazyc pompe glowna i tak jak juz ktos pisal mozna bez niej jezdzic ale dlugo tego pompa ta glowna nie wytrzyma.
