problem z miganuiem swiateł
- krzysiumistrz
mam taki probem ze jak gra samo radio jest wszystko ok ale jak włacze go tego wzmacniacz to na zapaonym silniku swiatla mrugaja tzn przygasaja w rytm uderzen basu. gdzie szukac tego przyczyny czy konieczne bedzie zamontowanie jakiegos kondensatora?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
powalla, powiem szczerze za tez tak mam.nawet drugi aku podlanczalem na kablach rozruchowych i bylo to samo(oba w pelni naladowane).moze kondzior by pomogl,niewiem.mase mam z budy w bagazniku kablem 30mm2 dlugosc moze pol metra.kabel do karoseri z aku zdublowany takim samym.ladowania ok mam.wiec pozostaje moze zalozyc kondensator lub xenony
na temat masy z budy i osobnej setki postow na roznych forach czytalem.dawalem 2 aku aby wyeleminowac mala pojemnosc aku.myslalem ze jak bedzie z 120Ah to moze bedzie lepiej.nic to niedalo umnie.majac 2 aku swiatelka mrugaly w rytm basu.moze gdybym drugi aku dal zaraz kolo wzmacniaczy to moze by cos dalo.ja drugii aku podpielem rownolegle kablami(grubymi)do aku pod maską.chyba duzy kondzior pozostaje.lub sprubowac z drugim aku zamiast zapasowki i zaraz kolo wzmacniaczy sie z nim wpiąć.
Piotrze ja na próbę pociągnąłbym minusa z aku (tak po karoserii bez układania)... masz niezła elektrownię ,która potrzebuje dużo prądu .
PS: dla pewności oczyściłbym WSZYSTKIE połączenia prądowe
PS: wbrew pozorom kable rozruchowe mimo że są grube ,to w środku ... różnie bywa ,czasem to śmiech ogólny jak się zobaczy na jakim "włosku" ma przejść te kilkadziesiąt A ... wiem bo sprzedaję takowe
i co pomoglo??powalla pisze:ja na próbę pociągnąłbym minusa z aku (tak po karoserii bez układania
nie nie te byly "profesjonalne"z prawdziwego warsztatu samochodowego.na nich mozna bylo auto zapalac bez obawy ze z dymem pujdą.linka w srodku jak palec.powalla pisze:wbrew pozorom kable rozruchowe mimo że są grube ,to w środku ...
Jeśli masz dostęp do "takich samoróbek" rozruchowych , to zapnij jeden koniec pod minus wzmacniacza , a drugi może wepnij do wzmacniacza ...nie wiem jak masz rozwiązaną masę , czy każdy wzmacniacz (masz chyba 2 ?) osobno pod masę ,czy masa brana jest przez jeden kabel z budy i podpięta pod "rozdzielacz" ,a wzmacniacze biorą masę z tego "rozdzielacza" .. namieszałem ale może złapiesz o co mi chodzi . Jeśli wzmacniacze biorą masę z jednego miejsca , to odłącz je i podepnij pod ten "minusowy kabel rozruchowy"(podpięty pod "-" na aku ) ... trzeba spróbować .
mam dwie osobne masy do kazdego wzmaka.a nawet jak na samych wooferach puszcze bez subów to juz przygasnie lekko,suby dopelniaja dziela.powierzchnia styku kabla z buda jest w miare duza.bardzo duze oczko kabel zlutowany i duuza podkladka sciska to.kabel z aku do budy tak samo.ale sprawdze z tym kablem osobnym,kapuje co napisales.choc szczerze watpie by pomoglo,ale nic niekosztuje sprawdzenie.jest duzy pobor w momencie uderzenia,albo alternator duzo wiekszy zamontowac albo kondzior z 2-3 farady,co by niebraklo
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 19:58 ]
troche na moj temat zaczelismy pisac ale kolega zalozyciel tematu zapewne tez cos wyciagnie dla siebie z tego
- krzysiumistrz
powalla pisze:Dobrze ,że podałeś model i markę wzmacniacza , jakie kable masz zasilające, jaki stary aku , skąd masz masę pociągniętą do wzmacniacza, kiedy mierzyłeś ładowanie alternatora... bo musielibyśmy wróżyć.
wzmacniacz GTA 2 Special Mk II kable kabel 8,5mm^2 masa z budy a dokładniej spod nakretki z pod lampy ładowanie alternatora 13.5 aku roczny cos jeszcze?
krzysiumistrz, zanim kolega powalla, ci odpisze to ja cos od siebie napisze
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 20:08 ]
z tylu masz tyle otworow w poszyciu kolo zamka pod plastykiem,wez z tamtąd mase na srube 8-10 zaczyść,no albo z aku a zasilajacy plus skad masz?
ale tak sobie mysle czy grubosc kabli itp ma wplyw na mruganie swiatel?to powinno miec wplyw na muzyke moc itp a co ma mryganie swiatel do slabego zasilania wzmacniacza?cienke kable wzmak niedostanie tyle pradu co chce gorzej zagra a co do tego swiatla maja
dlamnie za cienkikrzysiumistrz pisze: kabel 8,5mm^2
to juz przegioleskrzysiumistrz pisze: spod nakretki
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 21:17 przez Duber, łącznie zmieniany 2 razy.
- krzysiumistrz
