ubywa płynu z chłodnicy..????
pwmichael
Post autor: pwmichael » ndz sie 14, 2005 20:00
Witam wszystkich fanów Golfów.
Mam problem z MK3 ubywa mi płyn nigdzie nie widać ani od strony silnika ani od środka autka gdzie może mi ciec woda ?..pozdrawiam
alepka
Post autor: alepka » ndz sie 14, 2005 21:32
wsszędzie. jesli wykluczamy uszczelke pod głowicą to może być pompa wodna, kruceic przy pompie, plstykowa obudowa termostatu, weże gumowe, oring pod czujnikiem temp. czasami na wylapanie skąd cieknie trzeba trochę cierpliwości. mnie kapało spod czujnika temp ale tylko ja się zagrzał. kapało na obudowe silnika skąd szybko parowało bo silnik był gorący. ale wkońcu doszedłem po białym osadzie który zostawał po odparowaiu płynu. cierpliwości a znajdziesz wyciek. jeśli nie widać nigdzie to radzę zacząc od pompy.
darekkolo
Post autor: darekkolo » czw sie 25, 2005 15:45
możliwe ze nieszczelna jest uszczelka pod głowica i płyn ciagnie do cylindrów a moe byc tak ze termostat sie rypie i silnik ma wyzsza temperature i płyn wyparowuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
