ubywa płynu z chłodnicy..????
pwmichael
Post autor: pwmichael » ndz sie 14, 2005 20:00
Witam wszystkich fanów Golfów.
Mam problem z MK3 ubywa mi płyn nigdzie nie widać ani od strony silnika ani od środka autka gdzie może mi ciec woda ?..pozdrawiam
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz sie 14, 2005 20:34
po pierwsze sprawdz czy z oleju nie zrobiło sie masło i czy stan nie jest ponad max, na odpalonym silniku zdejmi korek ze zbiorniczka wody i zobacz czy nie widać bulgotania i czy w płynie chłodzacym nie ma oleju silnikowego, jezeli tak to uszczelka głowicy padła, sprawdz równiez pompe wody moze ona przecieka, jak duzo płynu ubywa??
kafe_mn
Post autor: kafe_mn » pn sie 15, 2005 00:42
Dokładnie tak jak to sugeruje "tomek26106", Mało !!! U mnie w MK2 płyn z układu chłodzenia znikał jak kamfora, zero syfu (biała maź) w oleju, osiągi ;-) tragiczne !!!! Skończyło sie na planowaniu głowicy i wymianie uszczelki... Po tym zabiegu autko chodzi jak nowe !!! Ma takiego kopa ze az sam sie dziwie... :prayer: :metal: :prayer:
Nigdy nie wiadomo co się stanie...
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pn sie 15, 2005 13:25
mozesz miec tez malenka dziurke w chlodnicy.ja tak kiedys mialem.jak silnik goracy to podcisnieniem parowal plyn,a pod autem ani kropelki,w oleju ani kropelki.zakleilem dziurke i bylo git.moze gdzies pukles w chlodnice kluczem albo ktos inny.zobacz.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Michał161
Post autor: Michał161 » pn sie 15, 2005 16:14
Jest taki proszek do uszczelniania ukladu chlodzacego kosztuje bodajze 6zl Wsypywale go do kumpla auta i nie cieknie wsypalem polowe Nie pamietam nazwy Osobiscie nie polecam
ralf9
Post autor: ralf9 » pn sie 15, 2005 17:29
u mnie był nieszczelny kruciec układu chłodzenia który dochodzi do bloku silnika
płyn ubywał tylko jak był gorący
wycieku nie było widac bo odparowywał
Zilly
Post autor: Zilly » pn sie 15, 2005 18:35
No u mnie też lało spod śrubki tego króćca chyba z 1.5 godz wpatrywałem się w silnik zanim to znalazłem.
JD
unywa płynu z chłodnicy..????
Post autor: JD » wt sie 16, 2005 21:01
ja mialem keidys taki sam problem lecz w mkII dieselku tylko ze zaczelo sie od tego iz na wlaczonym silniku przez otwarty zbiorniczek wywalalo mi wode wymieniany byl termostat i dalej bylo to samo.Pozniej była wymieniana uszczelka pod glowica i wezyk ktorym z chlodnicy plynie plyn spowrotem do zborniczka te zabiegi mi pomogly.Nie wiem jak jest w MKIII ale sprawdzales tez nagrzewnice w srodku wozu u kolegii strzelila i musial wymienic i wszystko bylo w pporzadku
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » wt sie 16, 2005 21:29
Ostatnio przerabiałem ten problem.Ciągle ubywało mi płynu w ukł. chłodniczym i nigdzie nie było śladu , olej w normie itd. Okazało się iż przyczyną ubywania płynu był.....korek wlewu zbiornika wyrównawczego.Po rozebraniu jego było pełno syfu.Znajdują się tam sprężynki ,które należy sprawdzić.Po wyczyszczeniu wszystkiego i złożeniu jest oki.Sprawdź czy nie masz małego wycieku ze zbiorniczka,ma on po zdjęciu takiej osłonki czarnej(szarpnąć wgórę) kanał wylotowy na zewnątrz i sprawdź go czy nie jest mokry.
Powodzenia!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob sie 20, 2005 21:46
mi spiernicza z chłodnicy, tzn tak mi sie wydaje, bo jak sie silnik zagrzeje to bardzo pomału co jakąś minutke uleci taki dymek z chłodnic jak by parującego płynu, a płyn to napewno bo czuć po zapachu ze to glikol.
pod autem nic nie widać nawet jak stoi miesiac w jednym miejscu, nie zdaża sie to ale nic nie cieknie nigdzie, na korku ani nigdzie płynu niema. dodam, ze ubywa tak maksymalnie 250ml /1000km.
Myslicie ze wlanie jakiegoś uszczelniacza da efekt? bo ewidentnie przy wyższym ciśniueniu w ukłądzie czyli jak sie mocno rozgrzeje ten problem sie pojawia.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
hyper74
Post autor: hyper74 » sob sie 20, 2005 22:02
Sprawdź kruciec... osobiście to przerabiałem i wody faktycznie nie widać... ale naciśnij węże co do chłodnicy idzie jak naciśniesz to ci tryśnie lub bąbelki polecą... cena krućca to ok 7pln czas wymiany 10 min....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
darekkolo
Post autor: darekkolo » czw sie 25, 2005 15:39
uszczelka pod głowica i płyn idzie do cylindrów. z czasem moze zaczac kopcic na biało
cezary
Post autor: cezary » pn wrz 05, 2005 18:19
CoX pisze:No u mnie też lało spod śrubki tego króćca chyba z 1.5 godz wpatrywałem się w silnik zanim to znalazłem.
jak to zrobiłes odkręcałeś cały króciec (tam jest jakaś uszczelka!)czy tylko pod samą śrubkę nałożyć silikonups. jaka wytrzymałość śrubki na czucie czy bez obaw!
drzepsuj
Post autor: drzepsuj » pn wrz 05, 2005 20:51
ja miałem ten sam problem w moim ABFie i jak wymieniłem chłodnice na nową za 500zł :grrr: to sie uspokoiło - bo tamta była przegnita i parowało dziadostwo :grrr: ehh ta kasa leci na autko.. jeszcze pali jak :helm: a bez lpg :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
