Fabryczna antena w mk3 na dachu.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » wt gru 30, 2008 21:31
Kupilem antene dachowa,orginalna z GTi mk3,wszystko ok ale co to za kabelek ktory wychodzi z gniazda anteny i idzie przy kablu antenowym do samej koncowki co sie wpina do radia,jest on jedno zylowy,co to jest, gdzie mam to podlaczyc??
Dodam ze ja anteny niemam na dachu,a chce ta zalozyc wlasnie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 30, 2008 21:39
ten kabelek to zasilanie wzmacniacza antenowego , podłącz go do radia , do kabla na którym pojawi sie napięcie po włączeniu radyjka , prawie zawsze jest to kabelek niebieski
[ Dodano: 30 Gru 2008 20:40 ]
wzmacniacz jest w stopce anteny
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » śr gru 31, 2008 10:01
Wow taki bajerek, spox dzieki :hmm:
medin
Post autor: medin » śr gru 31, 2008 15:33
Uważaj na ten kabelek od wzmacniacza przez ten kabelek spaliłem sobie podsówitkę oraz tylne siedzenia,miałem zwarcie przy antenie na dachu.Pewnie elektryk mi żle zamontował radio jeśli masz w miarę dobre radio ten wzmacniacz nie jest potrzebny
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » sob sty 03, 2009 09:50
Oblukam dokładnie jeszcze ten kabelek,bo jest łaczony w 2 miejscach-zaizolowany badz co badz,ale sprawdzic to trzeba=dziaki :bajer:
Radyjko Sony CD takie prawie 2 letnie,zobaczymy co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
