1z- szarpanie na 3, 4 biegu na 5 biegu chwilowe braki mocy
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt gru 30, 2008 22:44
PROBLEMIK Z AUTEM: od kupna auta mam mały problem jak jade i staram sie utrzymywac stała predkosc to szarpie mi autem przy dodawaniu gazu szarpanie znika i tak na 3 i 4 biegu natomiast na 5 biegu wszystko bylo by dobrze gdyby nie to ze przy depnieciu gazu nie w podłoge ale mocno wzkazówka predkosciomierza leci leci do góry i np staje na 130km/h i pózniej auto przy gazie w podłoge albo baardzo wolno przyspiesza albo zwalnia (a ja caly czas mam wciesniety gaz) gdy puszcze gaz i nacisne go ponownie auto znów jedzie jedzie np do 150 i sytuacja sie powtarza co to moze byc ?? aha i jeszcze zauwazylem ze jak baaardzo delikatnie naciskam pedał gazu to nie ma czegos takiego ale przy wyprzadzaniu na trasie trzeba przycisnac to normalne Za pomoc z góry dziekuje :bigok: :bigok: :bigok:
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
agrala
Post autor: agrala » wt gru 30, 2008 22:57
moze nastawnik pompy - odlacz wtyczke od czujnika predkosci na skrzyni i zobacz wtedy
sprawdzales autko na VAGu?
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt gru 30, 2008 23:03
sprawdzałem na VAGu bo 2 tygodnie temu wydmuchało mi uszczelki na pompie i musiałem ja rozbierac myslalem ze to przez to ale po wymianie uszczelek na pompie problem sie utrzymuje a na kompie ustawiony idealnie i zero błedów
wawrzon
Post autor: wawrzon » wt gru 30, 2008 23:11
bartekvw na twoim miejscu zacznij od N75 ja mialem podobnie auto nie lapalo notlauf ale brakowalo mu chwilami mocy. Reanimowalem zaworek za pomoca fotoporady z forum(FAQ) i jest ok. Zaworek klepie jak nówka.
[ Dodano: 30 Gru 2008 22:13 ]
Stanio50 jakie uszczelki na pompie? ruszales nastawnik? jesli tak moze dawke masz zle nastawiona, albo nastawnik do czyszczenia
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt gru 30, 2008 23:13
wawrzon, jasniej prosze co to jest N75 i gdzie go znajde ??
pod nastawnikiem i jakies tam na dole takie okrągłe auto bylo ustawiane na vagu dawka paliwa i zaplon i wszytko gra
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 23:15 przez Stanio50, łącznie zmieniany 1 raz.
wawrzon
Post autor: wawrzon » wt gru 30, 2008 23:16
Stanio50 u ciebie jest tak jakby zasyfiony nastawnik i walniety N75 razem nakladaly sie na siebie dajac takie objawy
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt gru 30, 2008 23:18
ale co to jest n75 bo to mi sie jednynie z nokia kojarzy :(
agrala
Post autor: agrala » wt gru 30, 2008 23:21
zawor regulacji doladowania
wawrzon
Post autor: wawrzon » wt gru 30, 2008 23:22
N75 to zaworek kolo filtra powietrza ida do niego 3 wezyki czarny czerwony i niebieski. On objawia sie w pierwszej fazie tak ze przy 110 do 130 ma braki mocy chwile ciagnie i przestaje. A nastawnik zasyfiony objawia sie tak ze 3 4 5 bieg ze stala predkoscia auto poszarpuje i tego na VAG nie zauwazysz jako bledu. Oba przypadki przerabialem na swoim mk3.
agrala
Post autor: agrala » wt gru 30, 2008 23:24
na allegro znajdziesz fotki to bedziesz wiedzial gdzie szukac
jezli masz VAGa to proponuje zrobic logi dynamiczne 003, 008 i 011
najlepiej 003 i 008 razem w jednym
wtedy bedzie wiadomo czy turbina dobrze pompuje
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt gru 30, 2008 23:25
i gdzie go moge znaleźc ?? pewnie gdzies koło turbo co ?
agrala
Post autor: agrala » wt gru 30, 2008 23:31
sparwdz wezyki od podcisnienia, moze sa nieszczelne i turbo przez to nie pompuje
ja mialem tak ze iagnal do 130 a pozniej tracil moc i byl walniety wezyk
Stanio50
Post autor: Stanio50 » wt gru 30, 2008 23:34
a z tym czyszczeniem nasawnika to duzo to roboty ? mozna to zrobic w garazu ?? czy to juz wyzsza szkoła jazdy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
