Montaż alarmu do istniejącego modułu komfort
greg
Potrzebna w miarę pilna odpowiedź do czego się wpiąć z alarmem w przypadku jak jest już moduł komfort - sygnał otwarcia drzwi kierowcy + sygnał pozostałych drzwi + sygnał zamknięcia zamków + sygnał otwarcia zamków
Model alarmu to ten http://www.quasarelectronics.pl/?co=pro ... &m3=0&id=2
greg
Moze ktos montowałw w mk4 alarm i pamieta kolory przewodów wychodzacych z drzwi? Bardzo by nam to ułatwiło montaz?
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
viper82, jestes wielki
!! Mam nadzieje ze sobie poradzimy
Dziekowac
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 09:26 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
viper82
"Greg" No czasami tak jest
Ja to wszędzie zakładam 1N4007 przynajmniej są uniwersalne
i na 1000V 1A , możesz również założyć np 1N4148, nie ma to większego znaczenia, tam nie płyną żadne prądy.
Co do tych diod to te w drzwiach są nie potrzebne, zauważ że podłącza się je po to aby alarm blokował otworzenie za pomocą kluczyka (oczywiście, jeżeli jest w stanie czuwania-uzbrojony)
Jedynie polecam dać diody do modułu komfortu... Jeżeli twój moduł komfortu ma dwie wtyczki to będziesz miał tam kierunki na pinie 14 i 15, a jeżeli jest tylko jedna wtyczka to kierunki będą w nogach kierowcy. Stały plus, masa i plus po stacyjce znajdziesz w module komfortu, nie pamiętam kolorów kabli, ale miernik w rękę i bez problemu się znajdzie
Ps. Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!!
A dysponuje ktoś podobnymi informacjami na temat modułu komfortu w innej wersji? tj dokładnie sterownik o 1Co 962 258" Jest to golf IV z manualnymi szybami w TDI silnik AJM i próbuję podłączyć alarm oraz central pod pilota z alarmu i niestety parę kabli już pociąłem, ale ich oznaczenia są inne niż te powyżej. Z góry dziękuję za pomoc
kolega wrzycil Ci schemat alarmu SEO bez pilotow Praktycznie co nieco wykorzystasz z tego schematy tych diod nie musisz motowac w dzwiach Diody powinienes zaistalowac tylko na kablach ktore bwdziesz podlaczal pod lapke w module kofortu oraz klapa tylna i przednia Tam te diody sa potrzebne
Kolor masy to w module bozowy plus po stacyjce podlacz pod kabel ZOLTO CZERWONY
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 22:40 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję bardzo za mega szybką odpowiedź. No tylko ja nie wiem które kabelki muszę przeciąć a najchętniej bym je ciął przy module komfortu a nie w drzwiach bo to od wszystkich drzwi muszę wstawić diodki tak? Przepraszam, że pytam o takie rzeczy ale nie mam zbytniego doświadczenia z samochodową elektryką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
