Wymiana sterownika silnika
marnog
Post autor: marnog » śr gru 31, 2008 01:13
Witam, mam pytanie, otóż nawala mi sterownik silnika w golfie IV ATD rocznik końcówka 02, i teraz czy jak kupię i podmienię z takim sterownikiem:
http://moto.allegro.pl/item501521463_ko ... 19_dd.html
to czy będą jakieś problemy?w swoim golfie nie mam esp a w aukcji jest napisane że sterownik był z samochodu z esp, czy ma to coś do rzeczy?dzięki za pomoc
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr gru 31, 2008 11:36
Ty masz ATD a tamten jest od ASZ czyli róznica mocy za którą idą koszta grzebania w sofcie bo ten komp od ASZ nie bedzie współpracował dobrze z twoimi pompkami itd...
Jak już to szukaj kompa o takich samych numerach,będzie najtaniej.Jaki masz nr.kompa?
rutra210983
Post autor: rutra210983 » śr gru 31, 2008 14:30
witam
mam takie pytanko odnośnie sterowników czyli taki nr sterownika to jest do 130 KM i on pasuje do ASZ 038 906 019 DD dzięki za odpowiedz i podpowieć
pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku
agrala
Post autor: agrala » śr gru 31, 2008 16:18
szukaj dokladnie takiego samego nr
koncowka literowa tez sie powinna zgadzac
wtedy bedzie pasowal na 100%
marnog
Post autor: marnog » śr gru 31, 2008 16:31
a skąd wiesz że to jest od ASZ? w etce jest napisane że do ATD wchodziły dwa sterowniki takie : 038 906 019 DD i 038 906 019 KH... mylę się?
Pyton50
Post autor: Pyton50 » śr gru 31, 2008 19:05
marnog masz rację pomyliłem aukcje na jednej było 130KM myślałem że to twój link,ale i tak staraj się sterownik dobrać o takim samym nr. katalogowym.Ja mam sterownik do AXR 101KM końcówka CR.
marnog
Post autor: marnog » pn sty 05, 2009 16:30
to wracam do pytania czy jak wsadzę sterownik z esp do samochodu bez esp czy będą jakieś problemy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
