wymiana termostatu
fix123
wymiana termostatu
Post autor: fix123 » śr gru 31, 2008 16:04
witam
Panowie mianowicie mam taki problem że mam słabo dogrzany silnik i wskazówka mi leży nieznacznie po przejechaniu 30km leci powietrze ale letnie no czyli termostat mam do wymiany i tu pojawia się problem odkręciłem śrubę z góry druga śruba do której dostęp jest kiepski nie da się odkręcić jest na nasadkę 10 ale nasadka przeskakuje widoczność słaba ale wydaje mi się że śruba jest zjechana co zrobić aby ją odkręcić? Sinik 1.3 91rok golfik.
a druga sprawa od czasu do czasu poszarpuje mi silnikiem przy niskich obrotach jak zmieniam biegi np. nie jest to wina filtru paliwa? czekam na pomoc
agrala
Post autor: agrala » śr gru 31, 2008 16:15
sprobuj odkrecic to kluczem nasadowym szesciokatnym (ktory pasuje idealnie do lba sruby) jezeli nie da rady to na twoim miejscu probowalbym nabic na leb sruby klucz 9mm dwunastokatny (klucze oczkowe przewaznie sa 12 katne ale najlepszy bedzie nasadowy)
jak nie da rady o leb do sciecia i jak juz sciagniesz kruciec od wody to zlapiesz jakimis kombinerakami lub kluczem morse`a
fix123
Post autor: fix123 » śr gru 31, 2008 19:14
agrala pisze:sprobuj odkrecic to kluczem nasadowym szesciokatnym (ktory pasuje idealnie do lba sruby) jezeli nie da rady to na twoim miejscu probowalbym nabic na leb sruby klucz 9mm dwunastokatny (klucze oczkowe przewaznie sa 12 katne ale najlepszy bedzie nasadowy)
no będę próbował tylko taką nasadkę muszę załatwić.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw sty 01, 2009 21:16
a jak się nie da to TIG i dospawaj szpargała
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 01, 2009 21:21
dobra nasadka wystarczy,ale jakościowo musi byc lepsza od śruby.
fix123
Post autor: fix123 » czw sty 01, 2009 21:37
edzio pisze:dobra nasadka wystarczy,ale jakościowo musi byc lepsza od śruby.
no właśnie jest problem z odkręceniem ale pytałem mechanika on mówił abym z odkręcił całość z boku kluczami imbusowymi i wtedy ale nie wiem co miał na myśli czy co z całym bokiem
agrala
Post autor: agrala » pt sty 02, 2009 00:39
ty chcesz sciagnac element ktory odsloni termostat - 2 sruby na klucz 10
mechankowi chodzi o odkrecenie calego krocca w ktorym jest termostat, kruciec jest przymocowany do bloku silnika za pomoca dwuch srub na imbusa
jak odkrecisz calosc to lepiej bedzie ci sie dostac do tmtych srub
uwazaj na ten plastik bo jest kruchy - lubi pekac przy gornej srubie imbusowej
fix123
Post autor: fix123 » pt sty 02, 2009 10:04
agrala pisze:ty chcesz sciagnac element ktory odsloni termostat - 2 sruby na klucz 10
a dokładnie tak jak mówisz dziś ide walczyć dalej dam znać jak poszło
tochu
Post autor: tochu » pt sty 02, 2009 11:23
ej a ja mam na 13 te śruby od termostatu :o to normalne czy cos kombinowane?
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
fix123
Post autor: fix123 » pt sty 02, 2009 12:52
tochu pisze:ej a ja mam na 13 te śruby od termostatu :o to normalne czy cos kombinowane?
niestety nie mogę odkręcić czeka mnie wizyta u mechanika
agrala
Post autor: agrala » pt sty 02, 2009 16:48
odkerc calosc, wez to na warsztat, natnij srube plk do metalu tak zeby mozna ja bylo odkrecis srubokretem - to powinno pomoc
nie spotkalem sie jeszcze ze srubami 8mm (klucz 13) przy termostacie, wszedzie byly 6mm czyli ktos pewnie przekrecil gwint i przegwintowal gwintownikiem M8
gregor800
Post autor: gregor800 » pt sty 02, 2009 20:06
witam....mam maly problem przy caddy I 1,6 td(taki sam jak golf I)mianowicie nie mam doplywu cieplego powietrza do kabiny(caly czas leci zimne tylko na szybe jest cieple).myslalem ze to bedzie termostat ale wymienilem go i dalej jest to samo...co to moze byc prosze o pomoc...???
tochu
Post autor: tochu » pt sty 02, 2009 21:02
agrala pisze:nie spotkalem sie jeszcze ze srubami 8mm (klucz 13) przy termostacie, wszedzie byly 6mm czyli ktos pewnie przekrecil gwint i przegwintowal gwintownikiem M8
chwila bo może ja coś pochrzaniłem.
Na klucz 10 mam dwie śruby patrzac od strony chlodnicy, wchodzi w nie wąż (o to chodzi?) a na 13 mam to do bloku przykrecone pod kopułką. A w końcu to gdzie jest ten termostat pokażcie foto :] bo ja sie juz pogubilem a wymienic musze ;p
agrala
Post autor: agrala » pt sty 02, 2009 22:21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
