mk3 - zmiana silnika 1.4 na 1.8
panowie bardzo nurtuje mnie temat zmiany silnika 1.4abd (60ps) na 1.8
czy możecie mi doradzić:
- jaki dokładnie silnik 1.8 podejdzie do mk3 bez większych przeróbek ?
- z jakimi kosztami musze się liczyć ?
- czy słyszeliście może o zamianie silnika za dodatkową dopłatą ?
bardzo proszę o info. bo z 60 konikami pod machą nie można za wiele stworzyć??!!!!
- Marihuana Man
Musisz sie liczyć z tym, że wymieniając 1,4 na 1,8 musisz wymienić równiez osprzęt, skrzynię biegów oraz układ wydechowy auta... Wydatek, przy dobrych wiatrach 2000zł + robocizna. Za swój silnik raczej dużo nie weźmiesz (sam go przecież nie chcesz, dlaczego kto inny by go chciał)... Mógłbyś co najwyżej skrzynię biegów dobrze sprzedać (500zł) o ile jest 5b. Według mnie nie warto w to sie bawić... lepiej sprzedać auto dołożyć ze 2 koła i po prostu kupić mocniejsze auto.
- Krembul
Nie wiem też czy nie padną Ci szybko po wymianie przeguby i wszystkie inne elementy, które przenoszą moc silnika na koła. W końcu chcesz dodać swojemu silnikowi 50% mocy. Nie sądzę żeby przeguby i ośki to wytrzymały. Tak jak pisał poprzednik najlepiej byłoby sprzedać samochód i kupić mocniejszy dokładając tą kasę, którą musiałbyś wydać na zakup silnika i cały osprzęt.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Panowie o sprzedaży mojej furki nie ma mowy
za dużo w nią wlożyłem pracy i serca:
nowe sprzengło
obniżone zawieszenie
przyciemnione szybki
audio-MASAKRA
alumki
podświetlenie na niebiesko
przyciemnione lampy tylne
zmiana grila
sportowy tłumik
aluminiowe wycieraczki
itp
Panowie to mój perwszy samochodzik
i jak go kupowałem rok temu to nie patrzałem na moc samochodu
teraz wiem ze stan techniczny i power to podstawa w wozie
ALE WRACAJĄC DO SEDNA SPRAWY CZY JAKIŚ
NAJPROSTSZY SILNICZEK 1.8 (90ps)NIE PODEJDZIE DO MOJEJ BUDY??????
nowe sprzengło
audio-MASAKRA
alumki
zmiana grila
sportowy tłumik
itp
- Marihuana Man
- Marihuana Man
Tak jak napisałem w perwszej odpowiedzi... Mocowania sa ok... nie ma problemu, tylko skrzynia biegów od 1,4 pasuje tylko do 1,4 i do 1,3 mk2 więc musisz ją też wymienić... to samo z osprzetem silnika... No i jest inny układ wydechowy... Chcesz wsadzić coś zamiast 1,4 musisz wymienic te wszystkie elementy... I wtedy rzeczywiście nie ma problemu... akurat zawieszenie jest takie same... Większe przeguby i półosie były wsadzane dopiero do 2,0
Bym zapomniał jeszcze, że od 1,6 w górę jest również inne sprzegło...
1.6
witam, na tą skrzynię którą masz możesz założyć jeszcze silnik 1.6 75 PS typ silnika ABU, zawsze to 15 koni więcej, jesli chciałbyś 1.8 to musiałbyś zmienić cały zestaw skrzynia, silnik i połosie. powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
