brak głośników w drzwiach
witam! kupiłem ostatnio golfa III rocznik 1993 i zdziwiło mnie to że nie ma w drzwiach z przodu ani z tyłu głośników, są tylko zaślepki, nie widze też kabli zeby podłączyc glosniki w drzwiach. są tylko dwa głośniki na desce rozdzielczej i to wszystko. poza tym jak podłączyłem radio pod kostki to wogóle radio nie chce sie uruchomic.
Czy do tych drzwi bede musial prowadzic kable od radia? Możliwe że są gdzieś w dzwiach, musze je rozebrac.
- Raadek
boniek192 ciesz się że masz miejsce w drzwiach bo są wersje bez
Sprawdź bezpiecznik.Oczywiście sprawdzałeś po kluczyku?boniek192 pisze:jak podłączyłem radio pod kostki to wogóle radio nie chce sie uruchomic.
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 16:56 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
Raadek pisze:boniek192 ciesz się że masz miejsce w drzwiach bo są wersje bez
tak sprawdzilem po kluczyku ale jeszcze sprawdze bezpieczniki
[ Dodano: 02 Sty 2009 15:17 ]
sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są ok
- kori16
- Ma gadane
Re: brak głośników w drzwiach
Witam!! Mam ten sam problem tyle tylko ze ja mam kable w drzwiach z przodu z początku myślałem ze ich niema ale były schowane pod gąbka wytłumiającą z tyłu kabli brak!!. tylko ze kable z drzwi przednich najprawdopodobniej prowadzą tylko do kostki w słupku przednich drzwi (która jest poda tą gumą z kablami) i dalej chyba ich niema (Jutro będę dalej pracował nad tym i się dowiem )a w kostce od radia są podpięte kable tylko od głośników z pod szyby czyli bardzo możliwe ze będzie trzeba ciągnąć nowe kable do kostkiboniek192 pisze:witam! kupiłem ostatnio golfa III rocznik 1993 i zdziwiło mnie to że nie ma w drzwiach z przodu ani z tyłu głośników, są tylko zaślepki, nie widze też kabli zeby podłączyc glosniki w drzwiach. są tylko dwa głośniki na desce rozdzielczej i to wszystko. poza tym jak podłączyłem radio pod kostki to wogóle radio nie chce sie uruchomic.
- kori16
- Ma gadane
Dzisiaj sprawdziłem dokładnie i jest tak jak mówiłem kable z przednich drzwi dochodzą tylko kosti w słupku przednich drziw i dalej ni hu hu
wiec nic nie pozostaje jak ciągnąć kable od kostki w słupku do radia lub jesli nie masz wogole kabli no to od głośników do radia. Roboty na około półtorej godziny. przynajmniej ja sie uporałem w tyle
A co do tylnych drzwi no to trzeba ciagnąć całe kadle az do radia lub do przednich drzwi tak jak jest w oryginalnym sprzecie w niektórych wersjach mk 3
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
- kori16
- Ma gadane
sprawdź radio czy wogole działa a najlepiej mierniczek i sprawdx czy masz prąd w kostce
Dasz sobie rade to nie jest takie trudne ja musze jeszcze jakies głośniczki na tył wpakować do drzwi tu dopiero edzie zabawy kable poprowadzić
moje mk3
thomas3650
Właśnie mam ten sam problem. Brak głośników w drzwiach.
Rozbierałem wcześniej prawy boczek i zauważyłem niebieski i szary kabel ze spinkami... wydaje mi się że to może być od głośnika bo jest mniej-więcej takiej długości co pod głośnik. Natomiast w drugich drzwiach nie ma nawet wycięcia na głośnik w boczku.
Pewnie będę musiał wyrzynarką wykroić miejsce na odpływ ciśnienia z komory głośnika.
Po drugie to nie wiem gdzie są umieszczone przewody od całej elektryki. Możecie mnie naprowadzić nie co bo nie wiem gdzie szukać? W radiu mam tylko kable z głośników umieszczonych w podszybiu. Może gdy znajdę całą instalację będą te niebiesko-szare kable z prawych drzwi. w lewych też idą takie kable bo na kości takie widziałem... chyba że to są od czegoś innego ... :/
