interfejs OBD, pytanie i transoptory
weletek
Post autor: weletek » pn sie 15, 2005 10:48
witam, szanownych kolegow w dniu dzisiejszym, i pytam
z wczesniejszych postow doszukalem sie informacji ze robiliscie interfejs OBD wg. projektu ze podanego na stronie http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ wiec i ja przystapilem do wykonania ale natrafilem na problem, uklady PS2501 niemoge ich dorwac, jakiego opto elementu uzyliscie zamiast PS2501 albo gdzie je kupic?
dzieki
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sie 15, 2005 10:56
Witam.
Możesz spokojnie użyć transoptorów PC817.
weletek
Post autor: weletek » pn sie 15, 2005 10:59
wielkie dzieki, koszt to cale 80 groszy :grin: takie zamienniki bardzo lubie :food:
pozdrawiam
andrz3j
Post autor: andrz3j » pn sie 15, 2005 11:51
Jaki koszt własnoręcznie wykonanego OBD? Co z płytką, sam robiłeś? Opłaca się w to bawić jak koszt OBD to ok 50 pln + wtyczka. max w 100 pln sie zmieścisz?
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
marekos
Post autor: marekos » pn sie 15, 2005 12:44
A ma może ktoś schemat interfejsu na układzie MAX232?
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn sie 15, 2005 12:45
No wlasnie, jaki wychodzi koszt takiej samorobki ? Na allegro to jakies 55 zl z przesylka. Gra warta swieczki zeby sie za to zabierac, czy moze lepiej kupic gotowe ?
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sie 15, 2005 15:53
Koszt zrobienia takiego interfejsu jest nie duży,niezależnie czy to jest na optoelemntach czy na MAXie(bez wtyczki OBD).Jak ktoś lubi pobawić się lutownicą to spokojnie może zrobić sobie sam taki interfejs.Jeżeli ktoś woli "gotowca" to na akllegro jest tego dużo.
Swój interfejs zrobiłem z czystej ciekawości i okazało się ,że działa OK :)
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn sie 15, 2005 15:58
Mozesz podeslac jakis schemat ? link albo na maila ?
andrz3j
Post autor: andrz3j » pn sie 15, 2005 16:03
A co zrobiłes z płytką, sam robiłeś, czy na pająka podłączałes elementy? :)
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sie 15, 2005 17:29
Płytka zrobiona także we własnym zakresie.
marekos
Post autor: marekos » pn sie 15, 2005 19:51
PitrekT a robileś ten interfejs na optoelementach czy na MAXie? Bo chciałbym schemat tego na MAXie, jak masz to możesz mi podesłać na marek_s33(małpa)interia.pl, koszt wykonania jest jednak znacznie mniejszy niż gotowiec z allegro.
Dzieki
weletek
Post autor: weletek » pn sie 15, 2005 20:34
koszt wykonania jest znikomy, jedynie opto-elementy musiałem nabyć reszta z odzysku, płytkę robiłem sam, już kilkanaście płytek natrasowałem i wytrawiłem ręcznie i te ostatnie wychodzą nawet całkiem ładnie, rzecz w tym by zrobić natrasowanie dobrym do tego celu pisakiem i co najwazniejsze laminat MUSI BYC IDEALNIE czysty, w tedy można wykonać nawet bardzo cienkie ścieżki które po wytrawieniu mają idealnie równe krawędzie, do wytrawiania stosować Chlorek a nie kwaso podobne roztwory, wiecej czasu schodzi na trawienie lecz efekt jest znacznie leprzy, jesli ktos potrafi poslugiwac sie linijka oraz pisakiem, mini wiertareczką to napewno sobie poradzi, jutro poskładam do kupy całość i podeśle foteczki, jesli chodzi o rysowanie to zawsze drukuję na papierze layout płytki naklejam go na laminat, punktuję miejsca otworów, zdejmuję nadruk, wiercę otwory, czyszczę laminat, rysuję linie ścieżek starając się odwzorowywać jak najdokładniej ich rozmieszczenie z nadruku i gotowe, efekt zawsze leprzy niz kupno gotowca, wiecej cieszy, pozdrawiam
Mycowski
Post autor: Mycowski » pn wrz 05, 2005 11:54
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2005 11:58 ]
wykonalem uklad na PC817 zgodnie z projektem http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/. Sciagnolem ze stronki schemat ukady w eaglu i zaprojektowalem plytke wszystko poszlo super bez problemu. Problemy zaczely sie gdy chcialem to podlaczyc do pc i samochodu opisane na schemacie piny (D-sub) nijak nie zgadzaja sie z tymi podlaczonymi na schemacie. Od wedlug opisu nalezaoby podlaczyc kable do pinow wogole nie dolutowanych do jakiejkolwiek sciezki. Moze mi ktos powiedziec ktora wersja jest poprawna. Na stronce jest tez obrazek sciezek i podlaczone sa te same piny co na schemacie. Jezeli tak jest to nie mam pojecia jak podlaczyc samochod. Czy moze istnieje poprostu jakas inna numeracja pinow w porcie 9d-sub?
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn wrz 05, 2005 16:02
Miałem ten sam problem.Ale szukając w necie znalazłem pomocny pliczek.
Myślę ,że powinien on rozwiać wszystkie wątpliwości.
Piotr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
