czujnik temp.
Gallus
czujnik temp.
Post autor: Gallus » czw sty 01, 2009 21:33
Witam!
niedawno zauważyłem ze mój PN'ek poszarpuje na zimnym silniku... dzieje się tak tylko gdy go odpalam z rana.. czasem nawet pochodzi nie na wszystkie gary...
gdy się zagrzeje to już idzie tak jak powinien...
co ciekawe gdy odpalam samochód po kilku godzinach to tych objawów na zimnym silniku nie widać...
dzieje się tak tylko gdy postoi na mrozie noc...
co może być tego przyczyną? niebieski czujnik temp?
i jeszcze jedno pytanie... co powinno się dziać gdy wyjmę niebieski czujnik na zimnym silniku?
bo gdy wyjąłem to nie było żadnego pogorszenia się pracy silnika...
pozdrawiam!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw sty 01, 2009 21:38
trzeba zmierzyc opornośc czujnika ,żeby się upewnic
Gallus
Post autor: Gallus » czw sty 01, 2009 21:41
a nie ma różnicy w pracy silnika z tym czujnikiem i bez niego? bo to chyba może dać jakąś podpowiedz.
pozdrawiam!
kalosh
Post autor: kalosh » czw sty 01, 2009 21:46
To się podłączę. Mam takie same objawy. Co prawda kupiłem samochód niedawno i jeszcze mało wiem ale to da się zauważyć. Dopiero jak się rozgrzeje to bez problemu lata.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
golfik88
Post autor: golfik88 » czw sty 01, 2009 22:19
niebieski czujnik odpowiada za ssanie a czarny za temperature, a co do nierownych obrotow u mnie tez tak jest a oba czujniki mam dobre na pewno, wiec w sumie tez moge sie podpiac pod temat :grin:
Gallus
Post autor: Gallus » czw sty 01, 2009 23:03
tyle wiem ze niebieski jest odpowiedzialny za ssanie...
ale jakie są objawy gdy wyjmę na zimnym silniku ten czujnik?
bo może on zaczyna działać dopiero przy danej temperaturze?
rakczek
Post autor: rakczek » czw sty 01, 2009 23:40
Hej a gdzie jest nebieski czujnik??
Ja mam 3
-czarny od dolu
-szary od gory
-czerwony od gory
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Piter navi
Post autor: Piter navi » pt sty 02, 2009 00:08
rakczek pisze:Hej a gdzie jest nebieski czujnik??
Ja mam 3
-czarny od dolu
-szary od gory
-czerwony od gory
Mam ostatnio też takie objawy :( czujniki mam takie same czyli czujnik szary to niebieski ?
bo niebieskiego tam niema :crazy:
Jak mogę szybko sprawdzić obydwa czujniki tzn.te od góry czerwony i szary od dołu czarny to od wskazówki temp. ;) również jak odpinam od tych czujników kostki czy to na zimnym czy na ciepłym niema kompletnie żadnej zmiany/różnicy :crazy: a niechciałbym na darmo wydać PLN :chytry: jeżeli okażą się ok
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pt sty 02, 2009 00:44
Gallus pisze:tyle wiem ze niebieski jest odpowiedzialny za ssanie...
Na zimnym nie powinno się nic dziać. Na ciepłym jak odepniesz to powinny obroty nieznacznie wzrosnąć.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Gallus
Post autor: Gallus » pt sty 02, 2009 00:53
no i o to mi właśnie chodzi ;)
dziękówka ;)
tursky
Post autor: tursky » pt sty 02, 2009 13:05
niebieski zczytuje dane o temperaturze do sterownika, z kolei sterownik wtedy odpowiednio ustawia polozenie przepustnicy gornej podajze. Czarny jest tylko i wylacznie od pokazywania temeratury cieczy na wskazniku deski rozdzielczej. Do czarnego jest oddzielna/odseparowana instalacja.
Drugi czujni niebieski jest na kolektorze dolotowym/ssacym. Wysyla on dane dso sterownika o aktualnej temperaturze w tymze kolektorze. Pozdrawiam!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
kalosh
Post autor: kalosh » pn sty 05, 2009 18:45
To jest taki:
http://moto.allegro.pl/item519038087_cz ... puter.html ??
vafel1990
Post autor: vafel1990 » pn sty 05, 2009 19:07
no właśnie mam podobny problem jak odpalę auto na benzynie z rana pochodzi ze 2 minuty i go przełącze na gaz to zaczyna na tym gazie wariować na biegu jałowym obroty świrują tzn. spadają, wzrastają, a jak się zagrzeje jest gicior. Więc co to może być - ten czujnik temperatury??? Dodam że tego objawy na benzynie jak jest zimny nie ma.
zapraszam do oceniania i komentowania mojego MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194898
kalosh
Post autor: kalosh » pn sty 05, 2009 19:50
Vafel1990, mam dokładnie tak jak Ty;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
