Jak w temacie czyli siadło podświetlanie od trzech pokręteł (regulacja temperatury, siła nawiewu i miejsce nawiewu), oprócz tego nie podświetlają się umiejscowione poniżej dwa załączniki od klimy i obiegu wewnętrznego.
Zna ktoś może nr. bezpiecznika odpowiedzialnego za zespół podświetlania tych rzeczy ?
Nie świecą regulatory powietrza
Jan bez głowy
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Wyjmij środkowe pokrętło- to od regulacji siły nawiewu i tam masz jedną żaróweczkę ktora podświetla wszystko. Pokrętła tego nie zdejmiesz rękami, należy poprzez szmatę użyć kombinerek,albo jakiś szczypiec. Miałem to samo, ta żaróweczka czasami wypada z gniazda i taki efekt. Jest tam żarówka 5W/12V.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- mareksilver
tez tak mialem poprostu przepalila sie zarowka wymienilem tak jak ci to kolega wytlumaczyl wymienisz bez problemu 2 min i swieci spowrotem
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 10:13 przez mareksilver, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
- FILIP_1988
- Ma gadane
Jan bez głowy
