Od jakiegoś czasu znów mam taki problem:
Podczas jazdy, gdy nagle wjadę w jakąś nie równość na jezdni automatycznie zamykają się drzwi (w taki sposób że zawsze min. jedne drzwi są otwarte), dzieje się tak również podczas wsiadania do auta i zamykania drzwi nagle drzwi się blokują. Wtedy trzeba dwa razy pociągnąć za rączkę do otwierania drzwi żeby je otworzyć.
Przy tym wszystkim oczywiście bagażnik też bardzo często się automatycznie zamyka i można go wtedy otworzyć jedynie za pomocą centralnego zamka lub wkładając kluczyk do zamka.
Dodam jeszcze że akumulator był wymieniany pół roku temu.
Proszę o pomoc...
Samoczynnie zamykają się drzwi podczas jazdy
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 22:47 przez luksIV, łącznie zmieniany 1 raz.
winę za to ponoszą zerwane luty w samym zamku i proponuję się zapoznać z tą fotoporadą :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
