Podgrzewwanie tylniej szyby
dziki200
Post autor: dziki200 » czw sty 01, 2009 23:25
dzis zauwazylem ze tylnia szyba nie podgrzewa sie.Pamietam ze wczoraj wycieralem sciereczka od wewnatrz szybe wiem ze moglem ja uszkodzic:(lampka od wlaczenia tylniej szyby podczas wylaczenia ma lekki kolor zolty gdzie powinna palic sie na czerwono.jest szansa to naprawic??dziekuje
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sty 01, 2009 23:27
owszem trzeba tylko sprawdzić czy wtyczki się nie wypięły, mnie nie działa 2 od dołu ścieżka grzejna ale widzę, że jest przerwana więc tylko podlutuję.
dziki200
Post autor: dziki200 » czw sty 01, 2009 23:29
a gdzie te wtyczki sie znajduja??
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sty 01, 2009 23:38
przy tylnej szybie oczywiście
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 23:38 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
dziki200
Post autor: dziki200 » pt sty 02, 2009 14:24
wtyczki sa podpiete,bezpiecznik jest dobry nie wiem co jest z ta szyba jeszcze dwa dni temu dzialala
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pt sty 02, 2009 15:24
Sprawdź jeszcze sobie kable idące w gumowej przelotce do klapy bo czasami lubią sie przerwać i wtedy włącznik bedzie świacił na żółto.
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 15:25 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pt sty 02, 2009 18:25
Koledzy miałem podobną sytuacje w swoim golfie, sprawdziłem przewód w tych gumach tych co idą w klapie przy zawiasach klapy.Był przerwany zalutowałem go i działa :)
markud25
Post autor: markud25 » czw sty 08, 2009 21:20
hmm a ja szukam i szukam i nie wiem gdzie sa te wtyczki do ogrzewania przy szybie. u mnie sie swieci na mocny zolty jak wcisne a slabiej jak wylacze i nie dziala ogrzewanie ani lusterek ani szyby bezpieczniki ok dzis wymienilem...hmmm co dalej robic??
Użytkownicy przeglądający to forum: qulet i 56 gości
