Dziwny odgłos po odpaleniu
Polak
Post autor: Polak » pt sty 02, 2009 00:56
Witam.Kiedy mi golf przestoi calą noc w garazu bądz na dworze i rano go odpalam to przez 10 sekund słysze takie dziwne harczenie w silniku.Silnik tak jakby nie mogł wejśc na obroty na początku a później już to mija.a Dzieje sie to tylko teraz jak są duże mrozy w nocy jest około - 10 i zawsze po pierwszym odpaleniu tylko później już jest normalnie.Golfa mam dopiero miesiąc i jak bylo cieplej to tak sie nie działo dopiero teraz.Dodam ze mam silnik 101 na pompowtryskach AXR i przy większych mrozach podgrzewam świece żarowe 2 razy.Silnik zalany jest mobilem 5W40 z norma 505.01.co to może byc??Boję się żeby sie tylko większy wydatek nie szykował...
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 00:57 przez Polak, łącznie zmieniany 1 raz.
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt sty 02, 2009 02:08
Moze wez nagraj ten dzwiek jak odpalasz silnik.
I wrzuc w poscie w zalaczniku - mysle, ze wtedy ludzie Ci szybciej cos doradza ;)
Pozdro
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sty 02, 2009 09:02
a czy jak naciśniesz sprzęgło to dzwięk ustaje ? może przymarznięta skrzynia tak hałasuje ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Polak
Post autor: Polak » pt sty 02, 2009 13:30
wydaje mi się ze jak auto odpalam na biegu i trzymam sprzęgło właśnie to dzwięk jest wiekszy a jak puszcze to troszku ustaje.Postaram się ten dzwiek nagrac i go tu wrzucic tylko musze cyfrową kamerą bo telefonem to będzie beznadziejnie chyba. A TDI jak jest zimno ma chodzic głosniej po odpaleniu niz jak jest rozgrzany ??
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 13:31 przez Polak, łącznie zmieniany 1 raz.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sty 02, 2009 14:14
każdy diesej jak jest zimny to chodzi głośniej moje Tdi Pd też jak odpalam rano to klekoce głośniej
aiv
Post autor: aiv » pt sty 02, 2009 14:55
Moje swiszczy i chodzi nierowno, az boje sie ze zgasnie:P
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sty 02, 2009 16:29
mój jak jest duży mróz to przez chwilkę też chodzi delkikatnie nierówno tak jak by nie na wszystkie gary łapał ale po ok 5-7 sek jest już ok sprawdzałem dziś swiece i wszystkie grzeją wiec nie mam na to pomysłów
no ale jak narazie pali od kopa i nie dymi nadmiernie jak to klekot :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
