dmuchawa nie działa
aroarus
dmuchawa nie działa
Post autor: aroarus » pt sty 02, 2009 12:19
chciałem naprawić 1 i 2 bieg w dmuchawie, więc zakupiłem bezpiecznik termiczny przymocowałem go do starego żeby nie lutować zamocowałem i włączyłem dmuchawę na 3 coś strzykło i spaliło bezpiecznik, wymieniłem bezpiecznik i ściągnąłem ten nowy termik ponieważ nie miałem czasu go wlutować, i co się okazało: na starych ustawienie nic nie działa, wiec korzystając z wcześniejszej porady rozkręciłem jeszcze raz odciąłem starego termika wlutowałem nowy bardzo bezpiecznie nie sądzę żeby się spalił, zakładam do autka a tutaj nic nie działa żaden z biegów, pomóżcie ustalić co się mogło stać bo bez nawiewu nie da sie jeździć przy tych mrozach
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt sty 02, 2009 12:54
a bezpiecznik się nie spalił ??
aroarus
Post autor: aroarus » pt sty 02, 2009 12:56
spalił się ale go wymieniłem
dodam jeszcze że silnik dmuchawy jest na pewno OK, bo podpiąłem go na ostro pod akumulator
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 12:57 przez aroarus, łącznie zmieniany 1 raz.
sebii78
Post autor: sebii78 » pt sty 02, 2009 13:10
ja miałem podobną przyczyne i nie stykały styki przy kostce przy stacyjce troszke poruszałem i zakumał ,raz też kostka stacyjki sie wytraciła ,lub włącznik wentylatora,zobacz czy na nim jest prąd na zapłonie
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt sty 02, 2009 13:11
a może zrobiło się zwarcie i przewód się jakiś przepalił zobacz czy w ogóle jest napięcie
aroarus
Post autor: aroarus » pt sty 02, 2009 13:28
zwarcie bylo na pewno i byc może się przepaliło coś tylko pytanie co, najlepiej by było sprawdzić czy jest prad na tej kostce przy dmuchawie tylko nie wiem za bardzo jak, mogłby ktos opisac jak to zrobic
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt sty 02, 2009 13:33
jak masz miernik uniwersalny to ustawiasz na 20 i sprawdzasz zwarcia miernikiem nie zrobisz :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt sty 02, 2009 13:44
ja sie zastanawiam tylko jak ten termik zamocowałeś skoro go nie lutowałeś ?
Co do tej usterki to tak jak kolega wyzej - miernik i pomiar czy prad dochodzi do wiatraka. Jak nie dochodzi to usterka w instalacji samochodu a jak dochodzi to instalacji wiatraka. Na krótko chodzi więc albo się ujarało to "urządzenie " ktore steruje wiatrakiem albo nie dopchodzi prąd
aroarus
Post autor: aroarus » pt sty 02, 2009 14:02
sas_gti pisze:ja sie zastanawiam tylko jak ten termik zamocowałeś skoro go nie lutowałeś ?
polak potrafi;) pozaginałem trochę jakies kliniki zeby nie wypadał i było, ale teraz jest juz zalutowany
będe sie bawil w sprawdzanie przewodów teraz i oby to były tylko przewody bo to urzadzenie chyba nie jest tanie racja??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
