Problem z odpaleniem PROSZĘ O POMOC!!!
Mantrax
Post autor: Mantrax » pn sie 15, 2005 12:47
Witam serdecznie szanownych Kolegów!
Golf III 1,8 GT rok 92. Proszę o pomoc ponieważ Gofer nie chce odpalać.
Kręcić trzeba z trzy ,cztery podejścia i załapuje ale trochę niestabilnie pracuje, z 2 minuty i potem śmiga. Jak ma temperaturę silnik to potem pali dobrze.(CHOĆ OSTATNIO NIE CHCIAŁ PALIĆ NA GORĄCYM MOTORZE<DOPIERO ZA CZWARTYM PODEJŚCIEM ODPALIŁ)
Rano nie mam pewności czy zagada. Swiece wymieniłem ale nic to nie dało. Niewiem może przewody albo czujnik temp. i ssania robi kino. Albo cewka sam niewiem co? Proszę pomóżcie!!Z góry wielkie dzięki!!!
Krembul
Post autor: Krembul » pn sie 15, 2005 13:18
Spróbuj odpalać z wciśniętym pedałem gazu. Wciśnij do połowy mniej więcej i jak odpali to puść od razu. Nie napisałeś czy masz gaz czy nie. Sprawdź czy będzie odpalał dobrze z wciśniętym gazem czy nie i napisz czy masz instalację LPG.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Mantrax
Post autor: Mantrax » pn sie 15, 2005 13:27
Sprostowanie! Nie mam gazu, Wciśnięcie pedała gazu nie pomaga!
narki
Post autor: narki » wt sie 16, 2005 10:15
witam
mialem identyczna opcje w mk2 na monowtrysku
wymiana czujnika temperatury ktory daje informacje do kompa pomogla
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
