Błąd 519 w AFN
jarkob
Błąd 519 w AFN
Post autor: jarkob » pt sty 02, 2009 16:09
Pojawia mi się następujący błąd
1 DTCs Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
Wiem że jest to jest czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym G 71. Gdzie on się znajduje w silniku i jak wygląda?
Dodam jeszcze że oprócz tego błędu mam dużą różnicę między masą powietrza zakładaną a aktualną, Na biegu jałowym Masa powietrza zakładana wynosi 2500 z aktualna 3250.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 02, 2009 16:14
jarkob, to jest blad map sensora
map sensro znajduje sie w sterowniku (ECU)
sprawdz wezyk idacy do komputera
co do masy powietrza to akurat ona nie ma tu znaczenia ( mozesz sprawdzic jakie wartosci masz ws grupie 010 pozycja 2 i 3 nie powinny odbiegac od siebie o wiecej niz +- 30mbar)
jarkob
Post autor: jarkob » pt sty 02, 2009 16:30
Adamm pisze:jarkob, to jest blad map sensora
Logi zrobie dziś wieczorem. Problem w tym że nie wiem gdzie w moim samochodzie znajduje się ECU (komputer) i który to wężyk :/ innym słowem mało jeszcze wiem o TDI.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 02, 2009 16:32
jarkob, ECU --> otwierasz maske ---> zdejmujesz podszybie od strony pasazera ---> i tam kolo filtra pylkowego masz ECU (przy okazji mozesz wymienic filtr:) )
odrazu tez bedziesz widzial gumowy wezyk idacy do niego
sagon
Post autor: sagon » pt sty 02, 2009 17:59
Oststnio podobny problem pojawil sie w afn-ie mojego kolegi.Tez czytalo blad map sensora.Czytal zbyt niskie cisnienie doladowania.Co sie okazalo.
Przewod podcisnieni byl przetarty przy samym kompie to raz.
Peknieta byla gumowa zlaczka tuz przy zaworze egr.
Po usunieciu uterek wszystko wrocilo do normy.
AFN 165,5@380,8
jarkob
Post autor: jarkob » pt sty 02, 2009 19:28
Jaka może być przyczyna różnica między masą powietrza zakładaną a rzeczywistą? Padnięty przepływomierz?
sagon
Post autor: sagon » pt sty 02, 2009 19:45
Z reguly jezeli przeplywka nie czyta zadanych wartosci,to swiadczy to o jej uszkodzeniu.Czasami pomaga czyszczenie,ale nie jest to zadna regula.
AFN 165,5@380,8
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt sty 02, 2009 20:20
jarkob, Dokładnie, uszkodzony przepływomierz zaniża ilość pobranego powietrza.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 02, 2009 20:27
ten błąd może wystąpić również , gdy turbina pompuje max, więcej niż może mierzyć MAP
zloguj jak pisał Adamm, grupę 010
jarkob
Post autor: jarkob » pt sty 02, 2009 20:31
Mam zrobić logi dynamiczne czy statyczne? Miałem zrobić logi dziś, ale przez śnieżyce zrobie to jutro.
U mnie przepływka pokazuje taką wartość na jałowym biegu:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 02, 2009 20:37
o nie i znowu polski vag :blush:
003 to nie do końca przepływka ... to praca EGR
maluch33
Post autor: maluch33 » pt sty 02, 2009 20:57
OPIS USTERKI
519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 – usterka (bank 1 czujnik 1)
[ Dodano: 02 Sty 2009 20:00 ]
dane z tej stronki www.obd-2.biz/vag.php
maluch33
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt sty 02, 2009 21:24
jarkob, zrob dynamiczne
jarkob
Post autor: jarkob » pt sty 02, 2009 21:33
kolega damcio151 może mieć racje z tym EGR. Od czasu do czasu łapie mi tryb awaryjny na wysokich obrotach. Logi zrobie programem vag com. Dla jakch bloków mam zrobić logi: 11, 03 i 10 czy jeszcze coś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
