MEGA PROBLEM Z PODŁACZENIEM RADIA DO GOLFA 3
bartek20044
Post autor: bartek20044 » pn sie 15, 2005 16:08
mam, golfa 3 z 93 roku i za cholere nie moge podłaczyć do niego radia KENWOOD MD cos tam, zreszta nieważne jakie to radio, w kazdym razie golfika kupiłem z jakims bardzo starym radiem PHILIPS na kasety, wyciągnąłem je podłaczyłem
to drugie podziałoło dopóki nie wziołem głośności na full i od tamtej pory nie dziła i ani mysli zadziłac (RADIO DZIAŁA SPRAWEDZAŁEM U KUMPLA), gdy podłaczam inne radia tez nie działaja, działa tylko ten stary PHILIPS, co to moze byc, z bezpiecznikami sie cos bawiłem,
kostki od tych kabli sa ok, naprawde.... płacz i lament
[ Dodano: Pon Sie 15, 2005 18:39 ]
pomóżcie, bo strasznie sie podrajcowałem, nie wiedziąłem ze radio ma aż tak duży wpływ na dźwięk, cały czas myslałem ze głośniki mam do bani, a tu jak podłaczyłem to nowe to masakra :bajer:
TaOa
Post autor: TaOa » pn sie 15, 2005 21:29
A powiedz glosniki masz oryginalne ? Bo ja tez myslalem nad zmiana glosnikow/radia i sie ciagle zastanawiam... PS: nieraz robi mi sie tak ze przestaja mi dzialac prawe glosniki i dzialaja tylko lewe ale o wiele glosniej niz mam to ustawione w radiu, a nieraz lewe dzialaja a prawe nie... no i czasami (jak ma chec :P) to dzialaja i prawe i lewe :P wie ktos co to moze byc ?
DO tematu: jak na moj gust moze cos sie stalo z bezpiecznikami w samochodzie ? albo cos przepaliles ? Lepiej niech sie wypowiedza fachowcy bo ja jeszcza malo wiem o tym samochodzie :P
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn sie 15, 2005 22:45
to mowisz tak radio dziala ale ne islychac go na twoich glosnik bo u kumpla dziala na innych. a glosniki dzialaja na tym starym radiu?? hmmm a te glosniki jaka maja rezystancje?
bartek20044
Post autor: bartek20044 » wt sie 16, 2005 10:46
głośniki są ok, tylko radio wcale nie działa, nic sie nie wyswietla na wyswietlaczu.., bezpieczniki
wymieniałem, ale chodzi o to ze stare radio dziąła bez problemów, a dwa nowe nie a u kumpla dziąłają wszystkie 3,
taoa głosniki sa orginelne nokii,
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt sie 16, 2005 11:21
a dobrze je podpinasz mzoe zle masz te kabelki. bo jak u kumpla dziala to cos dziwnego sie dzieje
bartek20044
Post autor: bartek20044 » wt sie 16, 2005 11:29
normalnie podpinam do kostek, właśnie mówie że za pierwszym razem dziłało bez problemów a teraz za cholere, czy to moze byc cos z instalacją bo stare radio działa bez problemó wiec wydaje mi sie ze chyba nie, a i jak je podłaczyłem za pierwszym razem
to zeby działało to musiałem miec kluczyki w stacyjce, da sie to jakos onminąc??
TaOa
Post autor: TaOa » wt sie 16, 2005 13:01
podepnij odrazu do zasilania :P a nie przez stacyjke, ej a moze jak masz te radja wlaczone to wlacz stacyjke/zapal samochod :D ej no glupie ale moze tak byc :P
Poza tym moze te 2 radia nie maja sily pociagnac glosnikow ? (choc to malo prawdopodobne :P)
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt sie 16, 2005 20:31
Dziwne rzeczy sie dzieją myślę i myśle i zerknąłbym do kostki czy kable nie są obluzowane kostka która wychodzi z golfika przyjrzyj się brązowemu kabelkowi chyba że nie jest orginalna to przewodzikowi masowemu. NA poczatku sprawdź na krótko pod akumulator.
TUTENHAMON
marekos
Post autor: marekos » ndz sie 21, 2005 10:51
Dokładnie tak jak radzi TUTENHAMON. U mnie tak jest poprostu kostka stacyjki nie daje napięcia na tym brązowym kabelku i radio nie działa. Jak masz woltomierz (lub małą zaróweczke) to posprawdzaj napięcia na poszczególnych kablach zwłaszcza na przewodzie który doprowadza stałe napięcie +12V i ze stacyjki. Sprawdz tez czy masz "solidną" mase. A jak nie to puść dodatkowy przewód do minusa akumulatora.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
aw69
Post autor: aw69 » ndz sie 21, 2005 11:38
miernik w garść i trzeba sprawdzic czy jest napięcie na przewodach zasilajacych radio i na których przewodach - czasami w kostkach moga byc innaczej podlączone kable
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » ndz sie 21, 2005 12:32
A stare radio dziala bez kluczyka czy trzeba miec przekręcony w stacyjce?To nowe potrzebuje pewnie dwa plusy jeden staly i jeden po stacyjce a jesli gralo wczesniej i ty pusciles na maxa jeden z bezpiecznikow mógl nie wytrzymac.Poszukaj w kostce z auta +12 i podepnij tam zlączone czerwony i zolty z kenwoda.Nic innego mina mysl nie przychodzi.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
Wróć do „Car Audio”
