jaki bass reflex do CS 1204
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pt sty 02, 2009 20:56
witam mam wlasnie taki klopot jak w temacie kupilem juz dawno glosnik i zrobililem skrzynke ale taka lekka prowizorke do niego i jakos niedobrze grał znaczy grał ale nie tak fajnie jak bym chcial wiec postanowilem sie wziasc za ta obudowe musze ja wygłuszyc i obić czymś ale nie o tym temat..
obudowe zrobilem jak przykazała instrukcja obslugi czyli 35cmx35cmx50cm mialo wyjsc 62 litry i jest 61.2 instrukcje zgubilem wiec juz sie nie dowiem jaki mial byc bass reflex wiec pytam..??
wielkie dzieki za wszystkie odp
SPECYFIKACJA:
Rozmiar głośnika 30 cm
Moc szczytowa 1000W
Moc ciągła RMS 250 W
Skuteczność 93 dB
Pasmo przenoszenia 23Hz - 450Hz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Rozmiary podstawy: 320mm średnica x 500mm długość
takie to ma parametry
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2009 21:02 przez zorro89, łącznie zmieniany 1 raz.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 02, 2009 22:02
Żeby obliczyć port musisz podać parametry TS głośnika.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pt sty 02, 2009 23:48
Kubus20, z tym moze byc mały klopot na necie sie tyle zeszukalem i nic z tego ;/ bede musial napisac maila chyba do tych co to sprzedaja na allegro
Duber
Post autor: Duber » sob sty 03, 2009 00:00
General
Frequency Response 28Hz - 450Hz
Sensitivity 93dB
Impedance 4 Ohms
Voice-Coil Diameter 50mm
Cut-Out Diameter 283mm
Mounting Depth 161mm
Overall Diameter 311mm
Vas 100.45 liter
Qts 0.43
Fs 24.75Hz
Qes 0.46
Qms 6.46
Sealed Enclosure (vol) 28L
Vented Enclosure (vol) 64L
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob sty 03, 2009 00:01
oooo duber, a ja od godziny tego szukam.. punkcik napewno poleci :D
wielkie dzieki ;)
jak teraz moze mi to ktos policzyc bedzie super ;)
Duber
Post autor: Duber » sob sty 03, 2009 00:02
30sek szukania :grin:
[ Dodano: Pią Sty 02, 2009 23:03 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015726.html
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sty 03, 2009 00:39
Przy strojeniu na 35Hz port 10/23cm, lub 7/10cm.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob sty 03, 2009 00:41
Kubus20, podajesz przekrój/dlugosc tak?
[ Dodano: 02 Sty 2009 23:52 ]
Kubus20, najlepiej by bylo jak bys mi pokazał ktory bedzie dobry bede bardzo wdzięczny ;) http://allegro.pl/search.php?string=bas ... ory=11&p=1
pozdrawiam ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sty 03, 2009 01:05
Ten port byłby dobry po skróceniu go do 12cm http://allegro.pl/item517944687_rura_ba ... ktura.html
Pierwszą podawałem średnicę, drugą długość portu.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob sty 03, 2009 01:12
Kubus20, ok zamowiony jest a jak go skróce to nie bedzie po rancie powietrze bilo? bo wiem ze tak sie zdarza i wtedy slychac takie szuranie w glosniku;/
a jesli chodzi o wygluszenie to co polecasz?
http://allegro.pl/item517187946_wytlumi ... t_vat.html
bedzie ok?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob sty 03, 2009 01:15
zorro89 pisze:Kubus20, ok zamowiony jest a jak go skróce to nie bedzie po rancie powietrze bilo? bo wiem ze tak sie zdarza i wtedy slychac takie szuranie w glosniku;/
http://allegro.pl/item517...e_fakt_vat.html
bedzie ok?
Kup, skróć i sprawdź na własnej skórze, bo chyba głupot się naczytałeś. Dla bezpieczeństwa możesz sobie zaokrąglić ścianki po skróceniu.
Co do wygłuszania to przy BR tego nie robię.
Pozdro :pub:
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » sob sty 03, 2009 01:37
Kubus20, wielkie dzieki czyli nie wygluszam suba.. naprawde bardzo mi pomogles :)
:pub: pozdrawiam
a jeszcze tylko jedno male pytanie tak mniej wiecej wyglada moj sub i czy moge tak ustawic głosnik i br? jest roznica jakas gdzie bedzie glosnik a gdzie br?? czy moge dac br i glosnik tak jak jest na rys?
wzmak123
Post autor: wzmak123 » sob sty 03, 2009 14:23
witam
może pomogę
po pierwsze rura-bass reflex powinna mieć 75mm średnicy( to jest minimum!!!) , i długość 28cm, więc tą co zamówiłeś musisz przedłużyć , wtedy wychodzi w miarę płaska charakterystyka , a f3 przy 29 Hz , symulacje robiłem w programie bass-box 6 pro
najlepiej jak bass-reflex miał by większą średnice, ale wtedy wychodzi strasznie długi
a gdzie zamontujesz otwór bass-reflex to też ma znaczenie najlepiej jak montuje się na tej samej ściance co głośnik
a do wygłuszenia to możesz dać filc na tylną ściankę, z moich doświadczeń wynika że nie ma aż tak dudniącego basu, ale jak masz obudowę która ma dużo wzmocnień w środku to faktycznie wtedy nie trzeba wygłuszać.
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pt sty 09, 2009 00:32
Kubus20 pisze:Ten port byłby dobry po skróceniu go do 12cm
wzmak123 pisze:po pierwsze rura-bass reflex powinna mieć 75mm średnicy( to jest minimum!!!) , i długość 28cm, więc tą co zamówiłeś musisz przedłużyć ,
?? juz teraz nic nie wiem
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
