POMARAŃCZOWA KONTROLKA OD SILNIKA (GOLF II 1.8 RP)
mahoo
Post autor: mahoo » pn sie 15, 2005 17:49
Witam, pisze bo mam pewien problem i zanim zacznę cokolwiek wymieniać chciałbym się poradzić.
Od momentu zainstalowania gazu czasami zaświeca mi się kontrolka od silnika, dzieje sie to wtedy, gdy dłużej jaki na jakimś biegu, i wystarczy wcisnąć sprzęgło żeby zgasło, jednak po chwili znowu się zaświeca.
Poza tym czasami auto przerywa mi podczas przyśpieszania oraz dojeżdzania do skrzyzowania.
Byłbym wdzięczny za poradę na temat dolegliwości mojego Golfika.
Z góry dzięki za odpowiedź
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn sie 15, 2005 20:07
No ja mam tak samo.Pojechałem na zbadanie emisji spalin na stacje diagnostyczna ale okazało się ze kat i sonda są dobre.
Pojechałem do mechanika i zbadał jeszcze raz sonde i mi się tak dzieje bo sonda pada.
Mi już nawet nie pomaga wciśnięcie sprzęgła czy spuszczenie na luz.Prawie cały czas świeci.
NO musze wymienić sonde ale nie wiem czy kupić uniwersalną za 150zł czy Bosha za 370zł,bardziej odpowiadało by mi tą uniwersalną bo nie mam kasy,ale pytanie ile ona wytrzyma.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
smurfik
Post autor: smurfik » wt sie 16, 2005 08:16
Hello,kontrolka zapala sie przez gaz, albo sklad mieszanki (trzeba dobrze wyregulowac) albo zapala sie bo wtryskarka rozcieta przekaznikiem (jednopunktowy wtrysk?) i komputer benz. sygnalizuje usterke.Druga sytuacja mniej prawdopodobna bo kontrolka swiecilaby sie stale a nie tylko czasami.Sugeruje regulacje.Pzdr.
kesier
Post autor: kesier » wt sie 16, 2005 12:34
regulacja nic nie daje walczylem z tym bardzo dlugo ale poprostu trzeba sie przyzwyczaic do tego swiecenia albo poczytac i sprobowac tego http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... iaux&did=8
ja tego nie testowalem ale jak by ktos mial ochote to jestem ciekaw efektow.
tak jak piszecie zapala sie podczas dluzszej jazdy a gasnie po zdjeciu nogi z gazu albo po wcisnieciu sprzegla
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt sie 16, 2005 15:34
no właśnie ja mam autko na benzynie i też mi świeci :)
kesier
Post autor: kesier » wt sie 16, 2005 15:50
to musisz miec cos walniete bo wykrywa blad i sie zapala, pisales wczesniej ze masz walnieta sonde wiec to pewnie jest przyczyna. jesli jestes pewien ze to sonda to wymianka i zobaczysz co i jak.
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt sie 16, 2005 20:08
no taK powiedzieli w warsztaci bo podobno powinna dawac 5 zmiennych za minute a pokazuje jedna na minute chyba nie pokrecilem nic :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
