Dolany G12 do G 11 Czy nic sie nie stanie.
l_witek
Post autor: l_witek » sob sty 03, 2009 16:50
Niedawno zakupiłem Golfa 3 TDi. Miał mały stan płyny chłodzącego i jakoś tak przez nieuwagę dolałem około pół szklanki Febi Bilstein nr 01381 po czym zauważyłem ze jest zalany jakiś zielony pewnie G11 :crazy:
moje pytanie takie czy nic się nie stanie :(
W jednych postach jest napisane ze można w innych ze nie :(
"Płyny G11 i G12 nie są ze sobą mieszalne!!!
Płyny G11 posiadaja w swoim składzie jakies krzemiany i kolor zielony a G12r różowy i bez tych związków
"Mozna mieszać ze wszystkimi innymi które odpowiadają normom VE TL 774 D i F" - czyli co to za normy??
Proszę o odp
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 03, 2009 16:52
Płynu z glikolem G11 nie można mieszać z glikolem G12.
l_witek
Post autor: l_witek » sob sty 03, 2009 17:46
Sztomel pisze:Płynu z glikolem G11 nie można mieszać z glikolem G12.
o w dup.. :(
oki ale czy nic sie nie stanie ??
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 03, 2009 21:53
l_witek pisze:oki ale czy nic sie nie stanie ??
gdzieś na jakiejś mądrej stronie na necie czytałem, że mogą się te płyny ściąć jak białko jajka lub coś podobnego, nie pamiętam adresu tej strony ale lepiej spuść to co masz z układu chłodzenia, przepłucz wodą destylowaną i zalej płynem G12 bo lepiej się nie przekonywać na własnej skórze a raczej na własnym silniku.
l_witek
Post autor: l_witek » ndz sty 04, 2009 16:26
Ech niepotrzebna robota przez głupote:/
Z tym ze płynu G11 nie kupie juz podobno, tak wiec jakim zalewać i ile go wchodzi.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz sty 04, 2009 19:08
Hej, Sztomel ma rację...... Też czytałem na jakimś English-języcznym forum że G12 i G11 się nie miesza. Za to można mieszać G11 i G12+ czyli koncentrat. A g12 można mieszać Prawie ze wszystkim, więc wlej sobie G12!!!!!!!!!
Nie jest drogi - ok. 20 zł za 1,5 litra,
Wchodzi od około 6 litrów do 6,5 litra ( ostatnio weszło 6,2 ) :)
Pozdro...
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
