Piszcząca dmuchawa..
Bakamura
Post autor: Bakamura » sob sty 03, 2009 17:43
Witam.
Mam problem z dmuchawą nawiewu.
Problem występuje głównie jesienią i zimą. Przeważnie na zakręcie przy włączonej dmuchawie zaczyna piszczeć i jakby wibrować(charczeć?). Rozbierałem 3 razy dmuchawę ściągając ten plastikowy koszyk który napędza powietrze i smarowałem z obu stron. Olejem do maszyn, WD 40, a na końcu smarem. Po żadnym z tych specifików problem nie ustał na dłużej niż 2 dni. Stąd moje pytanie może dmuchawa już ma luzy i nic nie można zrobić? A może ktoś miałtaki przypadek (myślęże dość częsty) i sobie z tym poradził?
Koszt używanej dmuchawy to około 50 zł z gwarancją na ile? miesiąc? :grrr:
Bardzo proszę o pomoc bo przy mrozach nawiew bardzo jest potrzebny :(
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » sob sty 03, 2009 18:41
Skończone łożysko. A czy da się je wymienić? pewnie tak ale ja tego nie robiłem nigdy więc Ci nie pomogę.
Poczytaj tutaj może coś Ci sie przyda.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
kedzior
Post autor: kedzior » sob sty 03, 2009 18:55
ja co prawda walczylem z dmuchawa w mk3 ale zawsze dmuchawa ;)
rozebralem nasmarowalem zlozylem - cisza - na 3tygodnie ;)
wiec znow to samo i znow cisza na krotki czas w koncu sie zaczela blokowac
zmienilem na oryginalna uzywana i teraz juz chodzi prawie rok bez najmniejszych problemow
jak bedziesz szukal dmuchawy zobacz czy w czasie obrotu nie stawia oporow i kreci sie swobodnie
powodzenia :okej:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Piszcząca dmuchawa..
Post autor: edzio » sob sty 03, 2009 20:24
Bakamura pisze:Witam.
moje pytanie może dmuchawa już ma luzy i nic nie można zrobić? :(
a co za problem złapac za ośkę i sprawdzic luzy.
Bakamura
Post autor: Bakamura » pn sty 05, 2009 23:05
Gangst3R pisze:Skończone łożysko.
To powalcze, jak rozbiore i sie do niego dostane oczywiście :)
edzio pisze:a co za problem złapac za ośkę i sprawdzic luzy.
Zbyt dosłownie odebrałeś moje pytanie te luzy.. ale dzięki :)
kedzior, tylko że dmuchawy do mk2 są starsze i znam osobisty przypadek zakupu 2 dmuchaw które obie padły w okresie około 6 miesięcy..
No nic, powalczę :bigok:
kedzior
Post autor: kedzior » pn sty 05, 2009 23:13
Bakamura pisze:tylko że dmuchawy do mk2 są starsze
no tu kolega ma racje
Przemek
Post autor: Przemek » pn sty 05, 2009 23:27
LEŚNY PRZYTULAS
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 05, 2009 23:30
Bakamura pisze:
no jak ?luz jest ,albo go nie ma to chyba oczywiste.
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt sty 06, 2009 13:16
Przemek,
Bakamura pisze: Rozbierałem 3 razy dmuchawę ściągając ten plastikowy koszyk który napędza powietrze i smarowałem z obu stron. Olejem do maszyn, WD 40, a na końcu smarem. Po żadnym z tych specifików problem nie ustał na dłużej niż 2 dni.
mimo to dziękuję za odzew :)
edzio, niema luzu, źle sformułowałem pytanie. chodziło mi bardziej o "Stąd moje pytanie może dmuchawa już ma taką dolegliwość, że nic nie można jużzrobić?"
Misiuuu
Post autor: Misiuuu » wt sty 06, 2009 13:37
Ja tak mam w MK4 jak jest zimny. Buczy jak cholera, aż raz się przestraszyłem, że odpadnie. Gdy się zagrzeje, to jest ok.
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt sty 06, 2009 18:01
Misiuuu, No niestety u mnie nie przestaje :helm: :grrr:
W wolnej chwili zobacze jaki tam jest dostęp do łożyska..
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 18:01 przez Bakamura, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 21:00
jak nie masz luzów to się przyciera i tylejka zaczyna obracac się w obudowie z tąd ten hałas
vega7777
no turbo no fun
Post autor: vega7777 » wt sty 06, 2009 21:05
z tego co wiem to raczej bez psucia nie rozbierzesz. ja psikałem WD40 i jest ok. pozdro
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 21:23
rozbieralne to jest ,ale ze złożeniem..? ,to tak jak z grzybami wszystkie są jadalne ,ale...niektóre tylko jeden raz.
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 21:24 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
