Kilka pytan
grezliq
Kilka pytan
Post autor: grezliq » sob sty 03, 2009 18:48
Witam wszystkich, mam kilka pytan :)
ZIELONE - czy moge wywalic caly ten filtr i wrzucic stożek? jesli tak to w jaki sposob?
NIEBIESKIE - do czego jest ta rura i czy jest obowiązkowa. Widzialem niektore golfy bez tej rury (po prostu została wyjęta)
BRĄZOWE - co to za wajcha :D
CZERWONE - jak widzimy ten króciec ma dwa czujniki, mi sie rozwalił i załozyłem nowy króciec z jednym czujnikiem (ten lewy zostawilem) a do czego jest ten drugi?
Szymon8
Post autor: Szymon8 » sob sty 03, 2009 18:53
Jedno mogę Ci doradzić nie zakładaj do tego silnika stożka. Na pewno nic to nie da a tylko wyrzucisz pieniądze w błoto.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » sob sty 03, 2009 19:59
grezliq pisze:ZIELONE - czy moge wywalic caly ten filtr i wrzucic stożek? jesli tak to w jaki sposob?
Serdecznie Ci odradzam.
grezliq pisze:NIEBIESKIE - do czego jest ta rura i czy jest obowiązkowa. Widzialem niektore golfy bez tej rury (po prostu została wyjęta)
Zanim silnik się rozgrzeje , pobiera on ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego tą właśnie rurą. Po nagrzaniu przesłona umieszczona w rozdzielaczu na rurze ssącej (ZIELONEJ) otwiera dopływ powietrza przez rurę ZIELONĄ.
Nie demontowałbym jej choćby dlatego, że jest zima.
grezliq pisze:BRĄZOWE - co to za wajcha
Wajcha?! Pierwsze słysze :goof:
grezliq pisze:CZERWONE - jak widzimy ten króciec ma dwa czujniki, mi sie rozwalił i załozyłem nowy króciec z jednym czujnikiem (ten lewy zostawilem) a do czego jest ten drugi?
W Polo mam króciec z jednym czujnikiem lecz tam podgrzewaniem kolektora ssącego (tzw. jeżem) steruje urządzenie sterujące. Sądzę, że u Ciebie ten drugi połączony jest z przekaźnikiem jeża. I albo nie działa wskaźnik temperatury albo podgrzewanie kolektora.
PozdraVWiam!
grezliq
Post autor: grezliq » sob sty 03, 2009 20:08
Wskaznik temp mi dziala, o ile dobrze pamietam ten drugi czujnik nawet nie byl podłaczony wczesniej (byl wsadzony ale kable uciete). Jak mechanik wymieniał mi krociec (wyjmowal rozwalony na dwa czujniki a wsadzał ten na 1 czujnik) powiedzial, ze moze mi nie dzialac wentylator chlodnicy... no i nie dziala. Wczesniej działał, mimo tego, ze drugi czujnik nie byl podlaczony. O co chodzi ? :D
[ Dodano: 03 Sty 2009 22:06 ]
no panowie pomozcie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
