nie pali zimny
rasend
nie pali zimny
Post autor: rasend » sob sty 03, 2009 21:41
Mój mk3 1993 1.8 benz+gaz nie chce odpalić rano na benzynie jak jesat zimny na gazie też nie bo gaz w parowniku zamarza jak ciepły pali na benzynie i na gazie wymieniłem filtr paliwa pompa paliwa sprawdzona tez ok więc jak może byc przyczyna?
Szymon8
Post autor: Szymon8 » sob sty 03, 2009 22:06
Niebieski czujnik temperatury sprawdzałeś ?? Ten na bloku silnika ??Niebieski czujnik temperatury daje informacje do komputera benzynowego (ECU) a ten na jego podstawie steruje dawka paliwa (ssanie)
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob sty 03, 2009 22:59
Sprawdź opór tego czujnika miernikiem. Jak ciężko kręci to moze być też zapłon do ustawienia.
18K4F inside... RWD car :)
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 03, 2009 23:12
przyczyn może być wiele świece,przewody,czujnik,kąt zapłonu itd.
rasend
Post autor: rasend » sob sty 03, 2009 23:20
No tak ale jak nawet nie było mrozu to na gazie zimny zawsze palił wcześniej na benzynie tak samo dopiero od pewnego czasu coś mu się stało ze nie chce palić.
Sprawdze ten czujnik choć nie wiem za bardzo gdzie on jest dokładnie ale jutro poszukam.
A jeżeli chodzi o zapłon to chyba na ciepłym by też nie palił prawda? A jak jest ciepły to pali na dotyk. Świece ostatnio sprawdzałem są ok.
[ Dodano: 04 Sty 2009 10:12 ]
Gdzie się znajduje ten niebieski czujnik temperatury dzisiaj go szukałem i nie mogę go znaleźć z której strony on jest silnika> dzisaj rano oczywiście znowu mi nie odpalił kręciłem go 3 razy na benzynie i nic próbowałem później na gazie ale też nie dopalił dopiero jak polałem parownik gorącą wodą po chwili odpalił ale na gazie...
smox
Post autor: smox » ndz sty 04, 2009 12:17
Proponuje sprawdzic styczniki, przy przekreceniu kluczyka na zaplon powinny styczniki pstryknac. U mnie była podobna sytuacja i efektem były zabrudzone styki, przy ciepłym wnetrzu auta wszystko działało, jak sie zrobiła ujemna temperatura ni dało odpalic drania.
rasend
Post autor: rasend » ndz sty 04, 2009 12:23
chodzi o styczniki wtrysku? wszystkie wypinałem i czysciłem wd-40. Chyba że jakieś inne styczniki jak tak to jakie???
Szymon8
Post autor: Szymon8 » ndz sty 04, 2009 12:28
O ile sie nie myle :grin: to miedzy 3 a4 swiecą liczac od lewej strony
rasend
Post autor: rasend » ndz sty 04, 2009 12:36
ale dlaczego jak poleje parownik wodą to na gazie odpali a na benzynie nie odpala...
smox
Post autor: smox » ndz sty 04, 2009 16:33
Jest stycznik R12 (po prawej stronie u dołu) odpowiada za pompe paliwa. Byc moze ona nie działa. Sprawdz czy po przekreceniu kluczyka na zapłon uruchamia sie pompa paliwa. Moze ją szlag trafił. O ile sie nie myle parownik spełnia swoja funkcje gdy jest ciepły.
rasend
Post autor: rasend » pn sty 05, 2009 12:36
pompa paliwa jest ok sprawdzana była
ja myśle że byc moze zebrał się w baku jakis syf bo wczoraj przestał wogóle chodzić na baenzynie jak dam gazu to nie wchodzi na obroty tylko sie dusi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
