Mam problem z Golfikiem 2,0 8V gti MK3 mianowicie podczas przyspieszania słychac odgłos charczenia jak przy jeździe na niskich obrotach i na wysokim biegu tak sie dzieje tylko przy ciepłym silniku.
np. Jadę z predkoscią 70 km/h na 4 lub 5 biegu i przyspieszam wtedy zaczyna cos charczeć
a jak jadę płynnie i delikatnie przyspieszam to jest wszystko OK.
taki problem wyskoczył po wymianie uszczelki pod głowicą wszystko zostało złożone tak jak powinno być.
Dziwne charczenie podczas przyspieszania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
