Problem z czujnikiem ABS
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sty 04, 2009 00:25
Od paru tygodni co jakis czas (zazwyczaj przy brzydkiej pogodzie) zapalala mi sie kontrolka ABS, od paru dni pali sie caly czas. VAG pokazuje awarie przedniego lewego czujnika. Dzisiaj zostawilem golfika u mechanika by tam zajrzal i zobaczyl czy wszystko jest ok, wyczyscil, sprawdzil zlaczke i bez zmian. Za usluge uczciwie nic nie wzial, ale powiedzial by kupic nowy czujnik. Niedlugo bede pewnie u Niego zmienial sprzeglo, to wymienil by i czujnik ;)
I pytanie... czy te czujniki padaja i czy kupowac i wymieniac, czy szukac innego winowajcy?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 04, 2009 02:59
oczywiście,że czujnik może się zepsuc i czyszczenie nie pomaga,ale ważne jest to jaki rodzaj błędu pokaże,czujnik łatwo sprawdzic mierząc jego rezystancję,można też podstawic opornik symulując czujnik ,układ sam się aktywuje po ponownym włączeniu zapłonu i kontrolka na desce powinna zgasnąc.Wtedy masz pewnośc.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz sty 04, 2009 03:00
Pewnie, że te czujniki padają. Jeżeli wszystkie połączenia zostały sprawdzone to winowajcą jest czujnik o którym piszesz. Musisz uważać przy kupnie, bo są 2 rodzaje wtyczek do tych czujników- okrągłe i kwadratowe. Przed zakupem, sprawdź jakie masz u siebie.
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 03:01 przez lukasfenix, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 05, 2009 23:06
lukasfenix pisze:Musisz uważać przy kupnie, bo są 2 rodzaje wtyczek do tych czujników- okrągłe i kwadratowe. Przed zakupem, sprawdź jakie masz u siebie.
A od czego to zalezy, rocznika?...
Dzisiaj ABS dzialal, kontrolka sie nie zapalila :grin:
ilna
Post autor: ilna » wt sty 06, 2009 21:04
witam sory ze podepne sie pod temat ale mam problem z ABS'em a nie chce zaczynac nowego temtu a we wszystkich tematach jakie przeczytalem winny jest czujnik u mnie natomiast podpiolem pod komputer i typ mowil ze czujniki sa git. a teraz o co chodzi juz jakis czas jezdze baz absu swieci sie kontrolka caly czas i jakos do tego przywyklem .natomiast niedawno ta kontrolka zaczela co jakis czas gasnac i jak zgasnie to przy hamowaniu zaczyna mi czasc sie pedal hamulca a auto bardzo powoli hamuje i jest lipa a zwlaszcza ze slisko :grrr: . podpiol gosiu pod kompa i powoiedzial ze czujnik jest git cos sie dzieje przy kole poniewaz w trzech kolach przy ruszaniu komp widzi jak sie rozpedzaja (1,2,3,4,5 km/h) a w jednym odrazu jest 5(0,5). co moze byc nie tak moze powiecie mi gdzie szukac problemu pozdrawiam :helm:
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » wt sty 06, 2009 22:52
Goofi ja mam to samo,raz mi się zapala a raz nie,ale w zimę trzeba polegać na swoich umiejętnościach a nie na abs i nie robię teraz tego
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
pawulon
Post autor: pawulon » śr sty 07, 2009 14:06
przepraszam za ot ale pytanie w imieniu kolegi gdzoe sie znajduje czujnik abs 1.6 benzyna, 1996r, 100KM, oznaczenie silnika AFT
Yomi
Post autor: Yomi » śr wrz 16, 2009 09:41
To, ze zapala sie awaria czujnika ABS nieoznacza ze sam czujnik jest trafiony. Sugeruje sprawdzic stan lozysk - jezeli jest wyrobione to nie jest zachowana stala odleglosc pomiedzy tarcza a czujnikiem przez co ABS moze wariowac.
Pamietaj synu, pierszenstwo ma ten, kto ma autocasco...
[url=http://picasaweb.google.pl/lh/viewPhoto?uname=Lulczasty&aid=5215969596771335745&iid=5215970941777913458][img]http://lh4.ggpht.com/Lulczasty/SGLZ76dupnI/AAAAAAAAArU/10ayS0CHzBk/s144/P1010413.JPG[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
