PROBLEMY Z GAZEM W MK2 1.8 16V KR
jordan233
Post autor: jordan233 » wt sie 16, 2005 10:49
WITAM!
Ktoś wie co zrobić aby autko chodzilo lepiej na gazie.Właśnie wstawiłem gaz firmy BRC ,dałem 2000 tys ,a chodzi jak padlina,to znaczy gaśnie bardzo często i nie wchodzi na obroty jak trzeba,co zrobić aby poprawić GAZ,tak aby mozna bylo pojeżdzić anie sie wkur...c,i ile wam pali wasza mk2 16V
3ECI
Post autor: 3ECI » pt sie 26, 2005 02:07
Tzn, tak zalezy jak masz gaz zalozony, bo jak jest zalozony na rurze doprowadzajacej powietrze do kolektora i jest tam zalozona zwezka o malej srednicy to autko straci duzo mocy, ja mam zalozaona o wiekszej srednicy niz w standardzie ale i tak duzo traci, a pali, chmn, 10l/100 na trasie tak jadac w granicach 140-160 km/h, o dziwo mimo tego ze relatywnie ma wtedy wysokie obroty to pali mniej niz przy jezdzie w granicach 100-120- km/h, w miescie jest roznie, czy przekraczam 3 tys. obrotów czy nie, jesli nie to jest to jakies 11-12 litrow max. Jesli sobie depne czasem to i 15-16 spali ale wtedy to nie ma przebacz i nikomu nie popuszcam, 185 km/h tez sie po miescie zdarza zasuwac, ale to czasami:-)
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
