Problem z sprężynką w pompie wtryskowej
Witam, tak na początek zabawy z moim T4 mam mały problem . Wyciek z oringa na dźwigience gazu , rozebrane wymienione złożone przy składaniu ustawianiu wolnych obrotów coś delikatnie chrobotneło silnik wszedł na max obroty (zdążyłem wyłączyć prze uzyskaniem kosmicznej prędkości
). po ponowny rozebraniu głowiczki okazało się że spadła sprężynka od dźwigienki ssania a dokładnie mocowanie sprężynki do dźwigienki, takie małe czarne coś z malutka sprężynka , zostało zmielone. moje pytanie czy mogę tą sprężynkę założyć bezpośrednio na dźwigienkę ? zmieni to coś ? foto znalazłem na forum i na czerwono zakreśliłem o co mi chodzi, co zostało zmielone
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 14:08 przez adrianw, łącznie zmieniany 1 raz.
speed up
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
obroty biegu jałowego mogą być za wysokie i mogą nie dać sie wyregulować[ na dzwigni od reg obr jest jeszcze jedna regulacja na imbus, możliwe ze po zabiegu bedziesz musiał tam zmienic zakres]adrianw pisze: z tego co wychodzi będzie bardziej naciągnięta sprężyna , czy to coś zmieni
ja bym spróbował coś dorobić żeby odległość od dzwigni była ta sama, ew wizyta u pompiarza to może za 4 ropak by odstąpił to ustrojstwo.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- andrew.zbyrko
całkowity brak reakcji na dodanie gazu kręcisz dźwigienka a silnik nie reaguje
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 23:01 przez adrianw, łącznie zmieniany 1 raz.
speed up
- andrew.zbyrko
cięgno ściągnięte brak reakcji, dzisiaj operacji ciąg dalszy
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 08:25 przez adrianw, łącznie zmieniany 1 raz.
speed up
- andrew.zbyrko
może governor źle poskładany, dobrze zabezpieczyłeś ośke do tej łapy? tam jest wycięcie w ośce po założeniu należy ją przekręcić o 90 st
[ Dodano: 05 Sty 2009 11:48 ]
a nie kręciłeś czasem regulacją zaznaczoną na foto?
topbrakes.pl
