[MK3] jakie sprężyny będą pasować???
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
robi333
Post autor: robi333 » ndz sty 04, 2009 12:56
Witam. Chciałbym kupić jakieś sprężyny obniżające(-40) do swojego golfa 3 95r, poj. 1,4. Wiem, że do golfa 3 pasują sprężyny z mk2 ale czy do mojego modelu będą paować??? Oczywiście chodzi mi o przód i tył. Na allegro widziałem że do diesli są inne niż do benzyny, czy faktycznie to prawda??? A może do mojego mk3 podejdą z jakiegoś innego vw??? Wielkie dzięki za porady.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 04, 2009 19:14
robi333 pisze:Na allegro widziałem że do diesli są inne niż do benzyny, czy faktycznie to prawda???
prawda
robi333 pisze:A może do mojego mk3 podejdą z jakiegoś innego vw???
podejda
z innego mk3 lub mk2 ale poczytaj na forum bo bylo mase razy z ktorych lat...
dobierac musisz do swojego silnika
http://www.mapet-TUNING.com
eldorado84
Re: [MK3] jakie sprężyny będą pasować???
Post autor: eldorado84 » sob sty 10, 2009 15:57
robi333 pisze:Witam. Chciałbym kupić jakieś sprężyny obniżające(-40) do swojego golfa 3 95r, poj. 1,4. Wiem, że do golfa 3 pasują sprężyny z mk2 ale czy do mojego modelu będą paować??? Oczywiście chodzi mi o przód i tył. Na allegro widziałem że do diesli są inne niż do benzyny, czy faktycznie to prawda??? A może do mojego mk3 podejdą z jakiegoś innego vw??? Wielkie dzięki za porady.
masz autko z 95r. więc wpierw sprawdź średnice zwoju górnego przedniej sprężyny dlaczego? Bo w 95 była zmiana sprężyn, więc jak masz nowszy typ sprężyn (czyli średnica zwoju jest mniejasza od tego z np. 93r) to wtedy od mk2 nie podejdzie i wtedy jestes zmuszony szukać sprężyn po 95r do swojej wersji silnikowej :bigok:
nie pamiętam średnicy zwoju z 93r. ale sądze że może mieć między 10-13cm, a z 95r będzie mieć ok 7-10cm (kurde nie pamiętam) ale jeste jeszcze możliwość rozpoznania sprężyn przednich po poduszkach zastosowanych: bo sprężyny z np/. 93r mają jakie poduszki
http://moto.allegro.pl/item524523359_po ... olf_2.html
i takie tależyki:
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop ... d=38cea41f
a sprężyny z 95r takie:
i tależyki takie:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Wróć do „Zawieszenia”
