fotele i kanapa
arh
fotele i kanapa
Post autor: arh » ndz sty 04, 2009 14:31
mam MK3 Variant rejestrowany na 2 osoby - brak kanapy z tyłu (fabrycznie cały tył przestrzeń ładunkowa) - i chciałbym mieć możliwość włożenia kanapy.
Znalazłem na aukcjach kilka kompletów które by mnie interesowały (wzór, kanapa dzielona itp.) tyle, że od golfików 3D i tu pytanie - czy między kanapą do 3D a 5D są jakieś różnice montażowe?
Kanapa do 5D wchodzi P&P wystarczy wymontować półkę i gródź zainstalowaną w VW.
arh 1,9 Varia(n)t
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 04, 2009 14:36
w tylnych kanapach nie ma różnic,różnica jest tylko w przednich fotelach.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 04, 2009 14:37
Nie ma różnicy z tym że do kompletu chciej łącznik stelażowy przychodzi pomiędzy siedzeniem pojedynczym a podwójnym
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 14:39 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz sty 04, 2009 14:52
tak jak napisal kolega edzio roznica jest tylko miedzy fotelami
drill
Post autor: drill » ndz sty 04, 2009 15:12
jesli nie bedzie wspornika w zestawie z kanapa dzielona to kup jednoczesciowa...
luzem raczej go nie trafisz pozniej...
koszt takiej jednoczesciowej to i 30zl moze byc ;)
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 20:32 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
arh
Post autor: arh » pn sty 05, 2009 03:36
dzięki za pomoc co do kanapy - będę szukał dzielonej z łącznikiem - dzięki pszczyna :pub:
skoro już padło to stwierdzenie to odnośnie foteli - czy poza tym że są uchylne/składane - czymś jeszcze się różnią ??
Nie ukrywam ale większość wzorów jaki mi sie podobały to były z wersji 3D Color ...
np takie: http://www.allegro.pl/item521677016_fot ... f_iii.html
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 03:39 przez arh, łącznie zmieniany 2 razy.
arh 1,9 Varia(n)t
sfiq
Post autor: sfiq » pn sty 05, 2009 05:09
arh pisze:dzięki za pomoc co do kanapy - będę szukał dzielonej z łącznikiem - dzięki pszczyna :pub:
fotele przod
zwykle takie kanapowate (wystepowaly takze w welurze)
polkubelki (wystepowaly takze w skorze)
kubelki, recaro (w gti ed i 20jahre)
wiadomo 3d i 5d (wyjatek recaro kazde mialy wajche jak w 3d)
byly tez wersje z airbagami
kanapy tyl byly tez w opcji z zaglowkami
i to chyba tyle jak cos pominalem to niech ktos poprawi
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 05:28 przez sfiq, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
drill
Post autor: drill » pn sty 05, 2009 12:29
ogolnie rzecz biorac mocowania sa wszedzie takie same...
co do roznic to dodam, ze kanapa tylna recaro choc na pierwszy rzut oka wyklada podobnie to jest inaczej uformowana i duzo twardsza.... podobnie jak fotele... nie jest to kwestia stanu egzamplarza bo porownywalem kilka sztuk...
arh
Post autor: arh » pn sty 05, 2009 22:54
Dzięki Panowie za objaśnienia patrząc na powyższe opisy to potrzebuję zestaw ze składanym fotelem przednim i dzieloną kanapę (najlepiej z zagłówkami).
Punkcior należy się Wam wszystkim ale chyba moę dać tylko 1 :(
Może to info przyda się też innym :D
A swoją drogą gdyby ktoś spotkał taki zestaw w przyzwoitym stanie to bardzo chętnie się piszę - no może z wyłączeniem skóry ;) gdyby jeszcze miał we wzorkach coś z granatu niebieskiego to już byłby wypas :D
Pozdrawiam i dziękuję :pub:
Edit:
Już się poprawiłem :D
Jak dla mnie temat wyczerpany ;) - chyba że ktoś ma ładne półkubełki w niedużych pieniążkach :D
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 03:12 przez arh, łącznie zmieniany 2 razy.
arh 1,9 Varia(n)t
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 05, 2009 23:00
punkt możesz dac każdemu kto ci pomógł.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 03, 2009 01:31
W ramach sprostowania i uściślenia.
Tylne kanapy występują w dwóch rodzajach.
Pierwsze z wcześniejszych roczników z mocowaniem na płytkach przytwierdzonych do prętów (miękki spód siedziska) w nowszych natomiast rocznikach kanapa jest z blachą od spodu i mocowana jest na zawiasach do zewnętrznej cześć podstawy kanapy.
Jutro zrobię Wam zdjęcia to zobaczycie na czym polega różnica. Różnica jest także w oparciu, ponieważ otwór zatrzasku jest na innej wysokości.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 01:36 przez Rydzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
