AFT migająca kontrolka cisnienia oleju
daro702
Post autor: daro702 » ndz sty 04, 2009 14:59
witam szukalem troche w archiwum ale mimo to prosze o jakies podpowiedzi, ostatnio kilka razy zaczela mi migac kontrolka od ciśnienia oleju ale tylko po wlaczeniu na luz a brzeczyk sie nie odzywal tylko kontrolka migala (po wrzuceniu biegu przestaje migac), mam przejechane na tym oleju prawie 11000 km i niedlugo szykuje sie do wymiany. czy moze byc to wina np filtra oleju bo tak gdzies wyczytalem na forum? jak myslicie?
daro
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 04, 2009 15:04
Może byc ,że zły stan oleju,filtra ,na początek wymienic i zobaczyc ,jeżeli nie pomoże to szukamy dalej,czujnik ciśnienia itp..Może nawet byc ,że uszkodzony licznik ,ale to raczej rzadko.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz sty 04, 2009 16:01
kolega miał zapchany filtr oleju i zatarł silnik. może czujnik równiez do wymiany.
tylko czujnika nie odłaczać ew. wymienić.
takito
Post autor: takito » ndz sty 04, 2009 17:57
WITAM JA MAM WŁAŚNIE TO SAMO TYLKO U MNIE CZASAMI MRUGA KONTROLKA OLEJU JAK JEZDZE NA GAZIE -STAN OLEJU ZGODNY Z BAGNETEM NIEWIEM CO MOZE BYC PRZYCZYNA TEGO MRUGANIA NADMIENIAM ZE AUTO ODRAZU MI GASNIE JEZELI KONTROLKA ZACZYNA MIGAC,PRZELANCZAM NA BENZYNE ODPALAM I JADE DALEJ,JEZELI KTOS JUZ MIAL TAKI PROBLEM I SIE GO POZBYL TO PROSZE BADZO NAPISAC JAK -GOLF 3 AFT 1.6 101 KM 8V -
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 04, 2009 18:08
takito pisze:WITAM JA MAM WŁAŚNIE TO SAMO TYLKO U MNIE CZASAMI MRUGA KONTROLKA OLEJU JAK JEZDZE NA GAZIE -STAN OLEJU ZGODNY Z BAGNETEM NIEWIEM CO MOZE BYC PRZYCZYNA TEGO MRUGANIA NADMIENIAM ZE AUTO ODRAZU MI GASNIE JEZELI KONTROLKA ZACZYNA MIGAC,PRZELANCZAM NA BENZYNE ODPALAM I JADE DALEJ,JEZELI KTOS JUZ MIAL TAKI PROBLEM I SIE GO POZBYL TO PROSZE BADZO NAPISAC JAK -GOLF 3 AFT 1.6 101 KM 8V -
kolego w reklamie pracujesz czy jak (caps lock)
krzaś
Post autor: krzaś » ndz sty 04, 2009 18:16
Jeśli posiadacie MFA w waszych autkach to sprawdzcie jaką macie temp.oleju w momencie włączenia się kontrolki od oleju. Moze to nie wina czujników tylko za wysoka temp. oleju.
Jak jest za wysoka temp. oleju to też zapala się kontrolka od cisnienia oleju i gasnie autko.
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » ndz sty 04, 2009 18:17
Wymień olej + filtr (najlepiej jak filtr weźmiesz MANa) Mi pomogło.
daro702
Post autor: daro702 » pn sty 05, 2009 01:00
kolego takito tez tak kiedys mialem ze mi gasl jak kontrolka sie zapalala od oleju bylem z tym u elektryka on podlaczyl pod vaga no i potem polutowal jakis przekaznik i bylo juz dobrze
daro
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 05, 2009 01:10
daro702 pisze:podlaczyl pod vaga no i potem polutowal jakis przekaznik i bylo juz dobrze
tu nasuwa się pytanie po co pod vaga,czy można tam coś zobaczyc?
takito
Post autor: takito » pn sty 05, 2009 23:29
dzieki wielkie :bigok: daro702 :bigok: -narazie ten objaw wystapil u mnie 2 razy jak bedzie sie czesciej pojawial to odrazu jade zeby mi to zrobili . jeszcze jedno pytanko co to znaczy podlaczyc pod vaga ?? :bajer:
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt sty 06, 2009 01:02
podlaczyc pod vaga to znaczy ze podpinaja ci auto pod kompa i widza wszystko :grin:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 06, 2009 01:58
to,czy widzą wszystko to jeszcze zależy od sterowników jaki tam są,dla przykładu z licznikiem w golfie 3 nie połączysz się przez gniazdo,stare 1.8 można tylko błędy odczytac więcej nic itp..
daro702
Post autor: daro702 » wt sty 06, 2009 12:12
co do tego przekaznika to jest to chyba przekażnik numer 30 - jest on od sterowania silnikiem to jest bardzo czesta przyczyna gasniecia silnika w AFT, przegrzewa się i rozłancza główne napięcie do silnika
daro
takito
Post autor: takito » czw mar 05, 2009 19:21
witam panowie gdzie sie znajduje przekażnik nr 30 ile kosztuje jego wymiana ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
