słaby nawiew na szyby... cd...
patolinka
Post autor: patolinka » ndz sty 04, 2009 15:56
Pomimo wymiany filtra kabinowego, nawiew jest bardzo słaby. Na dodatek nawiew dziala mi tylko na 4 biegu ,przyczyną jest opornik termiczny, ktorego narazie nie wymieniam, bo boje sie ze znow sie spali wlasnie przez slaby nawiew. wentyletor dziala, wiec nie mam bladego pojecia jaka moze byc przyczyna...
Jak ktos ma pomysł to prosze o pomoc...
Dzieki
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 16:25 przez patolinka, łącznie zmieniany 1 raz.
" Żadne lustro nie pokaże Cię tak, jak twoje słowa"
stonefree
Post autor: stonefree » pn sty 05, 2009 13:23
Może po prostu łożyska silnika dmuchawy się przytarły i za wolno chodzi?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn sty 05, 2009 15:28
proponuję wymontować dmuchawe i najrzeć silnik z łożyskami musi gdzieś mieć ciężko skoro wywala termik.samo z siebie nie padło .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
patolinka
Post autor: patolinka » pn sty 05, 2009 19:56
Silniczek sprawdzony, szczotki byly zrobione, a łożyska smarowane. nie da sie ich wymienic, sam silnik chodzi dobrze. i chyba nie jest mu ciężko..:)
Mikolaj21
Post autor: Mikolaj21 » pn sty 05, 2009 20:10
Dołanczam sie do kolegi u nie dokładnie to somo jest i tez szukam Pomocy
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn sty 05, 2009 20:42
a czy tylko na szybe masz taki slaby nawiew?...u mnie tez tak bylo i okazalo sie ze winny jest panel nawiewu mianowicie złamała się podstawa poziomego kołka zebatego do zmiany kierunku nawiewu...jesli to jest problemem u CIebie to uzyj czegos mocniejszego niz kropelka bo ona krotko trzyma(czekalem godzine i wraz sie zlamal).
SAMO
Post autor: SAMO » pn sty 05, 2009 22:05
wyjmij wogóle ten przeciwpyłkowy na zime u mnie grzeje bez porównania lepiej i szyby odchodza 3 razy szybciej narazie nie musisz obawiac sie syfu bo jest zima a na wiosne załozysz nowy taka moja rada ja jak wyjałem filtr to w środku mam tornado na czwórce a jesli chodzi o wyłacznik termiczny nie musisz wymieniac calego ja zrobiłem w ten sposób że miekkim drucikiem przywiazałem nowy oporniczek za 2,5 zł do spalonego starego bez odcinania tamtego bo wiadomo ze lutowaniem można zaraz spalic i nowy gdyz bedzie za wysoka temp. przepalania u mnie jest dobrze wszystkie biegi chodza po takim zabiegu radze zrobic podobnie posłuchałem porady forumowego kolegi i podziałało bo koszt całej czesci to ok 60 do 90 zeta w używce pzdr :bajer:
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:09 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
stonefree
Post autor: stonefree » pn sty 05, 2009 22:44
SAMO pisze:wyjmij wogóle ten przeciwpyłkowy
I załóż na ramkę pończoszkę ;). Serio!
Kudłaty666
Post autor: Kudłaty666 » pn mar 16, 2009 13:42
Czy mógłby ktoś coś więcej powiedzieć na temat tego opornika? Gdyż właśnie też działa mi jedynie na najwyższym biegu a już sadziłem, że to coś poważniejszego. Gdzie się on znajduje? Jak wymienić? I ile kosztuje?
To, że masz stwierdzoną paranoje nie znaczy, że nie podglądają cie przez telewizor.
SAMO
Post autor: SAMO » wt mar 17, 2009 12:55
Kudłaty666, ten oporniczek sam kosztuje ok 3 zł cały element znajduje sie obok dmuchawy a sama dmuchawa po schowkiem pasażera która wyjmuje sie przekrecajac obudowe ale w tym przypadku nie musisz wyjmowac dmuchawy aby sie do niego dostać jak wsadzisz głowe pod spód napewno odrazu zauwazysz wtyczke chwytasz palcami ściskasz po odu stronach i wychodzi odlaczasz wtyczkę i masz juz cały opornik na wierzchu a winny jest ten mały rezystorek na końcu temp. chyba 194 stopnie i taki sam kup nowy sprobuj zrobic tak jak opisalem wyżej mi tez ktos tak podpowiedzial i działa a to zdjecie tego
http://allegro.pl/item583994173_opornik ... ibiza.html
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 12:57 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » wt mar 17, 2009 23:35
SAMO pisze:oporniczek
To się nazywa bezpiecznik termiczny
Kudłaty666
Post autor: Kudłaty666 » śr mar 18, 2009 00:55
SAMO, Dzięki wielkie, tak właśnie zrobię. Teraz tylko muszę ten "bezpiecznik termiczny" zdobyć. Pytałem w paru sklepach motoryzacyjnych ale puki co kicha.
danioo
Post autor: danioo » śr mar 18, 2009 12:09
Kudłaty666 pisze:SAMO, Dzięki wielkie, tak właśnie zrobię. Teraz tylko muszę ten "bezpiecznik termiczny" zdobyć. Pytałem w paru sklepach motoryzacyjnych ale puki co kicha.
popytaj w sklepie elektronicznym. na bezpieczniku termicznym masz napisane jego parametry i takiego właśnie szukaj
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
eddek
Post autor: eddek » śr kwie 08, 2009 10:44
Mam takie lamerskie pytanie:)
Gdzie w ogóle jest filtr przeciwpyłkowy? Chciałbym go wymienić na nowy. Ile taki kosztuje?
Edycja:
Znalazłem info: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14974
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 10:46 przez eddek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
