dziwne obroty ;> !!pomocy!!
bigszym
Post autor: bigszym » ndz sty 04, 2009 15:56
Witam. posiadam golfa z silnikiem 1,8 :otepienie: gt i mam mały problem. po odpaleniu silnika obroty sa w normie nniestety po dodaniu gazu obroty wzrastaja do 2000obr/min i nie maleja nawet po rozgrzaniu silnika. :otepienie: bardzo bym prosil o pomoc
pozdrawiam szymon
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 16:06 przez bigszym, łącznie zmieniany 1 raz.
tomeck
Post autor: tomeck » ndz sty 04, 2009 16:07
moze cos byc z krokowcem..
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
bigszym
Post autor: bigszym » ndz sty 04, 2009 16:11
obroty dopiero spadaja gdy próbuje zadusic silnik
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 16:11 przez bigszym, łącznie zmieniany 1 raz.
tomeck
Post autor: tomeck » ndz sty 04, 2009 16:13
aha czyli ja to rozumiem tak ze jak juz silnik jest rozgrzany to caly czas obroty sa na 2000??
smox
Post autor: smox » ndz sty 04, 2009 16:13
Proponuje sprawdzenie czy linka od gazu nie jest naciagnieta, byc moze po wcisnieciu gazu ma problemy z powrotem, a pózniej proponuje wyczyszczenie krokowca, spreżone powietrze, podobno WD40 pomaga.
bigszym
Post autor: bigszym » ndz sty 04, 2009 16:15
nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły po prostu obroty nie :crazy: chca spadac :crazy:
[ Dodano: 04 Sty 2009 15:17 ]
sprawdzilem linke i to nie jest to
tomeck
Post autor: tomeck » ndz sty 04, 2009 16:20
linka tez moze byc ale jak sprawdzales i to nie wina linki to ja bym sprawdzil silnik krokowy nie daje sobie reki uciac ze to przez to ale od obrotow wlasnie on jest...
bigszym
Post autor: bigszym » ndz sty 04, 2009 21:00
po odlaczeniu silnika krokowego obroty jeszcze bardziej wzrastaja :blush:. czy jest mozliwe ze to wina np uszkodzonego komputera, aparatu zaplonowego lub wtryskiwacza ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
