Kontrolka ręcznego [(!)]
W trakcie dynamicznego
(1,6 AEA) przyspieszania zapala się kontrolka ta sama co przy zaciągnięciu hamulca ręcznego [(!)]. Kiedy odpuszczam kontrolka gaśnie. Przy spokojnej jeździe kontrolka nie świeci się. Zapala się także gdy wjeżdżam pod górkę. Ręczny wydaje się działać bez zarzutu. Co może sygnalizować zapalanie się kontrolki???
Uzupełninie płynu hamulcowego
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
1. Czy płyn hamulcowy muszę wymieniać cały? czy wystarczy, że uzupełnię do optimum?
2. Czy płyn hamulcowy ma jakieś klasy lepkości (np. jak olej), czy mogę zalać dowolnym?
3. Czy przy okazji muszę wymieć coś jeszcze?
- Paweł Marek
płyn zwykle zmienia się co dwa lata, jeśli masz krócej tylko uzupełnij, jeśli dłużej zmień. Są klasy, nie lepkości akurat, oznaczenia mają DOT 3, DOT 4 oraz DOT 5.1 z tych trzech rodzajów możesz mieszać jak chcesz. Najcześciej używa się obecnie DOT4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
