ogrzewanie
sopel-85
ogrzewanie
Post autor: sopel-85 » ndz sty 04, 2009 21:13
witam mam strasznie kiepskie ogrzewanie samochodu dlugo mi sie nagrzewa i nigdy nie wieje gorace powietrze zarowno latem jak i teraz zima wciasz jest letnie i ze tak powiem brzydko PIŹ...DZI z deka ;D
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz sty 04, 2009 21:15
Jak temperatura na postoju? Sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym?
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz sty 04, 2009 22:33
to może być albo nagrzewnica, albo malo plynu chlodniczego w układzie...
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn sty 05, 2009 02:20
to tylko termostat zacznij od tego wymień go i po kłopocie .
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn sty 05, 2009 13:59
żeby sprawdzić czy to wina termostatu sprawdz czy się chłodnica załącza gdy temp. płynu chłodniczego będzie ok 90 stopni. jeżeli nie to na 100-fke termostat się nie otwiera...
Pozdro!
moja stara MK2
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 05, 2009 14:28
2RaZ pisze:żeby sprawdzić czy to wina termostatu sprawdz czy się chłodnica załącza gdy temp. płynu chłodniczego będzie ok 90 stopni. jeżeli nie to na 100-fke termostat się nie otwiera...
Pozdro!
jesli termostat się nie otwiera a nagrzewnic ok to sauna murowana w aucie
sopel-85
Post autor: sopel-85 » pn sty 05, 2009 19:46
tak przy 90 stopniach zalacza sie chlodnica zalacza sie chlodnica
plynu brakowalo moze z kielicha ... czytaj 50 ml :grin: wiec watpie zeby to bylo to
norek111
Post autor: norek111 » pn sty 05, 2009 19:50
albo zapchana nagrzewnica lub słabo otwiera klapę na nagrzewnice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
